Расчет сварного соединения
Швы, прописанные в ГОСТ 14098, подобраны так, чтобы суметь воспринять максимальное усилие в прикрепляемом стержне. Речь, конечно, идет о швах, считающимися рабочими
Может лучше сделать другой крепеж, так, чтобы "тянуло" весь бетон - т.е. к "спине" колонны приделать что-то вроде уголка, а арматуру крепить болтами - тогда уголок будет упираться во все сечение колонны ( не как пластины, вырывающие арматуру из бетона) - это я так, просто для описания "концепции" привел пример, чтобы понятно было о чем я.
Сижу, курю ГОСТ, пока подходящим кажется шов HI—Рш. |
Україна, Львів
Я че то не понял... несмотря на все автор уперто "курит ГОСТ" по сварному шву.
Объясните мне, "в танке" каким х..ром жб сечение 40х40см сможет удержать такое усилие? Зачем вы советуете делать "другой крепеж" и "обтягивать вокруг колонны трос" если эта колонна сломается от десятой доли того усилия, которое автор нарисовал. Что в этой теме вообще творится? Это железобетон теперь так модно проектировать? ![]() |
На представленном мной рисунке, вся картина не ясна, да и для расчета сварных швов она абсолютно не требуется.
Тем кого смущает данный рисунок, сформулирую вопрос по другому. Чем будет отличаться расчет когда свариваются друг с другом не арматура и пластина, а пластина и пластина? Допустимо ли при таком расчете заменить арматуру 32АV, например полосой сечением 32х32, если нагрузка приложена вдоль (поперек) шва? |
Да, но только не для всех швов. Часть из них пригодна максимум для фиксации - см. таблицу с оценками в конце ГОСТа
Качество сварного соединения арматуры | ВВП | Железобетонные конструкции | 6 | 03.07.2023 13:20 |
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах | Katrinaaa | Расчетные программы | 2 | 29.05.2013 10:27 |
Расчет сварного шва | Alkor527 | Металлические конструкции | 22 | 21.01.2013 21:29 |
Расчет сварного шва опорного столика | zyama1985 | Металлические конструкции | 3 | 07.10.2012 21:26 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
