1 | | #1 |
Вибрация металлокаркаса от воздушного шума
Москва и МО
Мне просто тоже интересно обновить знания, не обращайте внимание.
![]() Вообще меня в школе учили, что звук распространяется в единицу времени одной волной с одной частотой и амплитудой волны. Как тут спектр образовался - для меня загадка. ![]() А вот оно как... Цитата:
википедия Цитата:
И имеет одновременно много форм, как конструкции зданий при разных частотах нагрузок... Хрень какая-то... Цитата:
В единицу времени звуковая волны имеет 1 частоту и амплитуду. За несколько мгновений сменяется несколько волн с разными частотами и получается функция частот от времени. Из которой за определённый период времени получается некий спектр частот график частот от амплитуды. Были частота 1, 2 и 5 таких то амплитуд за заданные 10 секунд. Получается что из спектра частота-амплитуда не получить график воздействия воздушных волн на конструкции, т. к. потеряно время, когда была какая частота. Надо записывать звуки на микрофон и оттуда как-то доставать воздействия на здание в режиме реального времени на определённый период времени (20 секунд, допустим). Для разных участков здания будут разные давления волн. Для расчётчика трудоёмкость такого расчёта в СКАД станет невозможной. ![]() Если только не выделять немного зон на стенах, до 10 штук... Притом видимо нет необходимости определять амплитуду воздействия от воздушной волны. Можно задать силу 1 Па для какой-то 1 волны и посчитать формы колебаний от такого давления при изменении этого 1 Па в соответствии с амплитудой звука на записи. Тогда будут колебания здания и их форма -> из них собственная частота здания -> из неё сравнение частот и вывод о резонансе на участке времени. При резонансе потом для амплитуд здания можно измерить воздушное давление на датчики давления повешенные на здании и получить давления от разных звуков. В качестве датчика можно использовать скоростной лазерный датчик положения за 30-50 тыр. 1 шт. (около 1000 изм./сек). И собрать свою схему из таких датчиков. Или одного датчика. Но это будет незаконно, т.к. нет сертификата на систему измерений, нет СРО и т.п. Тогда остаётся диссертации и искать для перевода звукового давления в давления на конструкции.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.09.2013 в 00:58. |
Википедия
Похоже всё уже изучено до нас.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.09.2013 в 10:30. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Думаю, надо построить АЧХ конструкции, понятия не имею как это сделать в скаде. Думаю, что проблема будет в том, что бы замоделировать конструкцию адекватно. А из графика будет сразу видно, на каких частотах возникает вибрация и совпадают ли эти частоты с "возбудителем".
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. | ann2000 | Железобетонные конструкции | 12 | 20.06.2015 11:55 |
как определить расчетный индекс изоляции воздушного шума Rw | leonowew | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 23.12.2014 13:29 |
Расчет индекса изоляции воздушного шума при заданных значениях динамического модуля упругости материала заполнения | Natali17 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.06.2012 07:31 |
