Шаг ступеней лестницы, какой минимальный.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шаг ступеней лестницы, какой минимальный.
Непрочитано 11.10.2013, 07:45 #1
Mageslay
Kazkhstan
Здравствуйте.! Спроектировал металлическую площадку обслуживания, у которой имеется лестница с наклоном 60 градусов., в которой шаг ступеней равен 300 мм. Но есть одно но. Например если располагаю ступени равномерно с шагом 300 мм начиная откладывать шаг от поверхности площадки с верху в низ, то шаг от поверхности самой нижней (последней) ступени до поверхности земли получается меньше 300 мм что как бы не вписывается в нормы. Тоже самое происходит если располагаю ступени равномерно с шагом 300 мм начиная откладывать шаг от поверхности земли с низу в верх, то в конце концов шаг от поверхности самой верхней ступени до поверхности площадки получается также меньше 300 мм., и тоже как бы не соответствует принятому. Общую высоту от поверхности площадки до земли менять нельзя. так что в итоге расположение ступеней не получается соответствующим принятым нормам. Как выйти из этой ситуации, а то был случай что человек спускаясь по подобной лестнице подвернул ногу потом были разборы неприятного характера. Может есть в каких то правилах оговорки по этому поводу, где допускается до определенного предела менять шаг.?
Непрочитано 11.10.2013, 08:15
Шаг откладывай сверху вниз. Неважно, что внизу шаг будет меньше.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 08:31
Mageslay
Kazkhstan
Вот у меня как раз так и сделано как вы говорите, и внизу шаг меньше, но начальство не принимает мой чертеж в таком виде. Есть какие-то нормативные ссылки с помощью которых можно доказать что это правильно?
Mageslay вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 08:57
Советую обратиться к архитекторам.
Непрочитано 11.10.2013, 09:21
Ilyh@
МО
есть ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009 СРЕДСТВА ДОСТУПА К МАШИНАМ СТАЦИОНАРНЫЕ. Лестницы и перила.
Высота нижней ступени может быть уменьшена не более чем на 15%
по этому же ГОСТу высота ступени не должна превышать 250мм
Последний раз редактировалось Ilyh@, 11.10.2013 в 09:34.
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:22
1 | #6
Пример.
Серия 1.459-2 Вып.1
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (219.5 Кб, 2488 просмотров)
Непрочитано 12.10.2013, 17:46
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Mageslay - А почему 300?? 295 или 305 негодится?
кинь в форюм чертеж лестницы - покумекает народ, может что-то и предложат
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 18:40
1 | #8
Бармаглотище
КМ, КМД
для 60 градусов 300мм - стандартный шаг.
В случаях, когда высота лестницы не кратна шагу ступеней - уменьшают обычно высоту первой ступени, подъем на которую осуществляется с земли. причин много - от чисто психологических (изменение высоты одной ступени может привести к "спотыканию" на ней - человек, поднимаясь/спускаясь по лестнице, как бы "запоминает" высоту ступеней и движется соответственно этой "памяти". На ступенях с "измененной" высотой может приключиться казус, который способен привести к падению. А это наиболее безопасно именно с первой ступенью - падать меньше, нежели с верхней или какой-нибудь в середине марша) до эргономических - при подъеме на "промышленные" лестницы по серии 1.450 (1.459 - серия хорошая, но отмененная) носок ноги может оказываться под ступенью, расположенной выше. В этом случае уменьшенная высота верхней ступени может привести к казусу. А нижней - нет, т.к. подъем на нее осуществляется с земли и нога прекрасно помещается перед первой ступенью, не "заползая" под нее. Правда, последнее более актуально для стремянок.. Но и для лестниц под 60 градусов - тоже, в них ступеньки в плане прилично перекрывают друг друга.
А что говорит начальство, не принимая чертеж? = ))
Бармаглотище вне форума
С какой стороны лестницы должны быть перила olegrussia Архитектура 33 12.01.2018 13:08
Молодечно. Какой минимальный уклон? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 27 11.11.2012 19:45
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
После какой высоты запрещено устанаволивать винтовые лестницы на монсарду по СНиП пожарной безопасности? ilya777-777-07 Пожарная безопасность 3 19.01.2010 17:31
Какой минимальный размер фундаментной подушки? Колян Основания и фундаменты 15 26.09.2005 06:11
