Помогите прочитать результаты нелинейного расчета в Лире 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите прочитать результаты нелинейного расчета в Лире 9.6
Непрочитано 31.10.2013, 13:00 #1
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Добрый день! Осваиваю нелинейный расчет.
Допустим имеется плита, опертая шарнирно на стены и пилоны. Расчет по упругой стадии дает арматуру Ф16 шаг 200мм. При нелинейном расчете получаю такие результаты.
Вот моя куча вопросов:
1. Корректен ли расчет? (правильны ли исходные данные?)
2. Что значат трещины на нижнем/верхнем/среднем слое эпюре напряжений? Т.е. элемент делится на 3 слоя? И "трескается" треть плиты?
3. Можно ли верить перемещениям нелинейного расчета?
4. Как оценить наличие трещин на эпюре напряжений, допустимы ли они или нет?
5. Там, где в бетоне растягивающие напряжения достигли Rbt, можно ли узнать напряжение в арматуре?
6. ГДЕ МОЖНО ПОЧЕРПНУТЬ ЗНАНИЯ? К сожалению МКЭ не знаю...
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (378.6 Кб, 1238 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (411.0 Кб, 1128 просмотров)
Тип файла: rar .lir.rar (174.5 Кб, 146 просмотров)
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 13:00
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Сразу же благодарен хотя бы прочитавшим)))
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 13:21
forass
ну вот и поговорили
forass вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 13:29
1 | #4
vl74
Когда картину разрушения включаешь, вопросик не пробовал нажимать? Там все описано.
Разрушение
В результате расчета физической нелинейности континуальных конструкций отображается направление развития трещин для каждого элемента в выбранном слое на фоне изополей или палитры напряжений.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 13:34
2 | #5
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сообщение от 7215
Прочитайте книжки выпускавшиеся Лирой (Городецким), для самого начала, немного поможет, да и мкэ чуть лучше понимать начнете.
5. Можно узнать где арматура потекла, в текстовом файле, получаемом после нелинейного расчета.
4. Трещины и их величину оценивайте по СП/дбн/снип, в свежих версиях лиры вроде их определение тоже привинтили, а так они вам просто характер работы показывают конструкции.
3. Да, по крайней мере больше чем результатам линейного с понижением жесткости. Только не забывайте перемещения и трещины 2 группа пс, со всеми вытекающими переделками в схеме.
2. Ну да где растянуто там и трещит .
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 13:52
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Спасибо всем.
Т.е. трещин здесь может вообще не быть?
Непрочитано 31.10.2013, 13:54
vl74
4. Ширина раскрытия трещин считается в Лир-АРМ. Допустимые или нет - смотрите СНиП.
2. Верхний слой - трещины в верхней зоне, нижний - в нижней. Средний - ну это к разработчикам вопрос.
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
Да
Вопрос еще - в решателе показывается цветная картинка - разрушения, трещины. Ее никак нельзя выцепить?
Последний раз редактировалось vl74, 31.10.2013 в 14:00.
vl74 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 14:03
Stanum
Dr
Днепропетровск
vl74, можно запустить после решения, просмотр этих картинок. Через настройки решателя.
Stanum вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 14:08
vl74
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Что-то я туплю - в меню куда тыкать?
vl74 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 14:32
Stanum
Dr
Днепропетровск
vl74, как на картинках, но в итоге всё равно принт скрин.
Название: форум нелин.png
Stanum вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 10:25
vl74
Спасибо. Забыл что надо закрыть все задачи.
vl74 вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 10:22
Инжинегр
Всем привет. Почему у меня в таблице усилия в арматуре равны нулю?
Тип файла: zip NonLinear progres coll 1_N.zip (1.04 Мб, 30 просмотров)
741520 вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 10:48
swell{d}
Düsseldorf
Разрушение?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 10:57
Инжинегр
Непохоже что они все разрушились. В элементах 37498, 37615 и др. вообще нет трещин (в данной зоне).
741520 вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 12:47
vl74
Пытался посчитать приложенный файл - терпения не хватило. Задачи то нужно оптимизировать!
Цель расчета непонятна. Зачем делать 30 шагов для каждого загружения, итого 150 итераций? Это полсуток считать на неслабом компьютере.
Смотрите протокол решения - есть разрушенные элементы.
Также в результатах расчета - в меню усилия -> разрушенные элементы.
Возможно таблица напряжений в арматуре не имеет отношения к нелинейному расчету? Надо понять, результатом какого расчета является таблица усилий в пластинах арматуры. Интуитивно понимаю, что пластинчатое армирование используется в физически нелинейном расчете. Но где-то собака зарыта.
И я бы перекрытие посчитал бы отдельно в нелинейной постановке, а не весь каркас.
Для расчета всего каркаса достаточно линейной задачи с пониженными модулями упругости бетона - см. СП 52-103-2007
Последний раз редактировалось vl74, 17.06.2015 в 14:06.
vl74 вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 13:51
Инжинегр
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Непонятен вопрос - ну есть элементы с нулевыми усилиями (не арматура это!). Тогда наверное, должны быть элементы с ненулевыми усилиями?
Вопрос следующий. Почему в плите есть элементы с нулевым усилием в арматуре. По мне в нормальной многопролетной плите таких элементов быть не может (ну или совсем мало).
Как и большинство начинающих расчетчиков я всё делаю по примеру. В примере №7 Лиры 30 итераций - ну и я принял тоже 30 Там же не объяснили почему приняли 30 а не 35, например
----- добавлено через ~4 ч. -----
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Служба поддержки ответила на мой вопрос.
Напряжения в арматуре выдаются для нелинейных элементов балок стенок и объемных конечных элементов.
Что-то Лира Сапр меня совсем огорчила...
А как же мне посмотреть где арматура достигла предела текучести?
741520 вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 18:20
miko2009
Инженер-конструктор
взять момент , разделить на момент инерции и умножить на расстояние от нейтральной оси до грани элемента
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 09:00
vl74
Если Вы начинающий расчетчик- идите от простого к сложному. Смоделируйте плиту перекрытия отдельно. Все здание в нелинейной постановке не посчитать.
В примере не 30 а 3 шага. Если зависимости sigma-E равномерные, то 30 шагов ни к чему. Можно последовательно установить при каком количестве шагов значения усилий-перемещений меняться не будет 5-10-15.
vl74 вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 14:54
Инжинегр
Как же не посчитать, я уже посчитал Вот смотрю надо арматурки над балками добавить, а то пишет "разрушение"
Спасибо большое за совет, попробую.
Я так понял Шаговый процессор мою нагрузку делит на количество шагов и посепенно прибавляет. Тогда можно примерно угадать в каком загружении добавить больше шагов, а в каком меньше.
Последний раз редактировалось 741520, 18.06.2015 в 15:09.
741520 вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 12:12
vl74
я уже посчитал
Неправильный ответ!
Вы проверяете подобранную арматуру и сечение элемента в нелинейной постановке. Это обратная задача.
Прямая задача - это подобрать сечение элемента и арматуры (в Лире задаются жесткости и параметры для железобетонных конструкций) в меню "жесткости и материалы".
Физическую нелинейность проверяют при проверочных расчетах принятого армирования и сечения элементов по деформациям.
vl74 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Недоступен режим нелинейного расчета Голубев Алексей SCAD 14 16.02.2013 19:01
Расчет колонны. Допустимые результаты расчета. Nordek Конструкции зданий и сооружений 22 08.06.2009 20:13
Анализ физизического нелинейного расчета - Lira Peter Лира / Лира-САПР 2 16.01.2009 07:39
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
