Измерение температуры бетона при электропрогреве стен и колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Измерение температуры бетона при электропрогреве стен и колонн
Непрочитано 28.11.2013, 18:41 #1
karim84
Какими способами можно измерить температуру бетона при электропрогреве стен и колонн
Непрочитано 29.11.2013, 10:01
IRIshat
Пирометром через фанеру измеряйте и прибавляйте 10 градусов.
IRIshat вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 11:23
Tyhig
karim84, электропрогрев был спроектирован в ППР на основании норм или руководства. Все нормы есть в даунлоаде.
Там должна быть глава об измерениях. Их выполняют через скважины залитые маслом или при помощи оставляемых в конструкции датчиков.
Без ППР в котором написано где что и когда измерять... Какой во всём этом смысл ?
С чем вы будете сравнивать фактические температуры, чтобы принимать решения ? По понятиям ? Или по науке/ППР ?
Давайте всё-таки читать ППРы и писать на них рекламации ?
Процесс должен быть спроектирован до мелочей.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 12:10
karim84
Толком по-поводу измерений нигде не написано. Только обобщенные понятия. Например если измерять пирометром через опалубку и прибавлять 10 градусов, откуда эти цифры, из каких нормативов или это из практики.
Вообще предпочтение отказаться от термодатчиков и скважин и измерять теппературу пирометром. Только как правильно определить температуру бетона, ведь при измерении пирометром получаем температуру поверхности опалубки. Может существуют какие-нибудь графики зависимости.
karim84 вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 13:50
Tyhig
Судя по недавним темам при толщине больше 0,4-0,5 м необходимо измерение температурного поля в конструкциях. Меньше - может быть и можно измерять температуру поверхности.
Разумеется ничего к ней не прибавляя. Потребуется обеспечить равенство температур точки измерения вне и температуры внутри конструкции. Может быть тепляк/палатка/маты над градусником, не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 22:20
2 | #6
cos
В СРО "Союз строительных компаний Урала и Сибири" есть хороший стандарт по температурно-прочностному контролю бетона при возведении монолитных конструкций в зимнее время". Скачать его можно здесь:http://zimbeton.ru/info/st_2013.pdf
cos вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 04:09
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Наверное только если расчетом, через коэффициент теплопроводности фанеры опалубки. Хотя не думаю что будет большое отличие. И кстати надо будет учесть пеплоту которая опалубка передает окр. среде конвекцией и излучением.
Т.ч. пирометром + 10 градусов вполне правдоподобное решение. Если уж совсем терзают сомнения то можно отверстие просверлить, они не такие большие получатся, с последующим ремонтом фанеры.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 30.11.2013 в 04:18.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 09:33
sys81
инженер
основной смысл - понимание что происходит с бетоном. Есть заморозка или нет?
А какая прочность у бетона в последующем вам расскажет лаборант. Если замораживания не было, то всё будет как надо. Вопрос только во времени... если есть заморозка, тогда всё будет совсем по другому.
sys81 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 09:22
ArtEfimov
Крепили к опалубке кусок плотного пенопласта толщиной 100 мм (размеры были примерно 200 х 250 - с небольшим усилием вставлялся между элементами каркаса опалубки).
Для замера температуры снимали пенопласт, делали замер пирометром по опалубке, ставили пенопласт на место. Контрольные замеры по поверхности бетона и в скважинах давали тот же результат.
ArtEfimov вне форума
Сопряжение стен и колонн Дрюха Конструкции зданий и сооружений 56 30.03.2015 21:13
Класс бетона колонн Axe-d Железобетонные конструкции 23 11.05.2010 18:33
Минимальная прочность бетона при монтаже колонн FRANC Технология и организация строительства 6 04.11.2007 08:18
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
