Сбор и впитывание атмосферных осадков на автостоянке
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сбор и впитывание атмосферных осадков на автостоянке
Непрочитано 05.12.2013, 12:57 #1
Maximum-dpr
автодороги и сооружения
Краснодар
Добрый день.
К нам обратился заказчик, хочет собирать атмосферные осадки с автостоянки (пригаражная территория предприятия) площадью около 800м2. С целью уменьшения объемов вывоза, есть пожелание большую часть воды впитывать. Система должна быть без управления автоматикой.
Ливнёвку по дорогам проектирую, но вот с вопросами очистки и дренажа не сталкивался.
Вдоль площадки проходит земельный участок 240м2 (40х6) для размещения отстойников и дренажного поля.
Почитал про впитывающие траншеи, сама траншея требуется глубиной около 0,9м + 1м от УГВ, но осложняющим обстоятельством является высокий уровень грунтовых вод (1,5м от поверхности), т.е. траншей не помещается по высоте.
Климат беру для Тихорецка (360мм осадков летом, 243мм зимой, 92мм суточный мксимум, 230м3, 117м3 и 59м3 осадков с площадки соответственно).
Посоветуйте, пожалуйста в какую сторону читать для реализации данного проекта, предложите варианты реализации.
Непрочитано 05.12.2013, 13:25
Podpolie
Тихорецк - наверное сплошняком просадочных и прочие суглинки по геологии? Вот если под ними на глубине есть пески (оптимально), то можно сотворить поглощающий колодец или колодцы. Если нет - то колодцы с перфорацией заполненные щебнем. Можно выполнить вертикальные скважины диаметром 300-500мм заполненные щебнем. Работы при таком УГВ не дешевые.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 13:56
Maximum-dpr
Краснодар
Район Кореновска. Я так понимаю суглинки впитывать не будут. Глубокие колодцы/скважины (до песка) будут заполнены грунтовыми водами, что исключает их накопительную функцию?
Дорого, понятно, никто не хочет. Думал, может весь прилегающий газон 240м2 на метр засыпать щебнем, сделав из него впитывающее поле.
Последний раз редактировалось Maximum-dpr, 05.12.2013 в 14:01.
Maximum-dpr вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 14:21
Podpolie
Вода в суглинках поглощается, но скорость поглощения (коэф. фильтрации) очень низкая и зависит от пористости, трещиноватости породы, а так же наличия песчаных прослоек. Ошибка в подборе объема поглощающих устройств связан с риском превращения участка площадью в 240м2 и прилегающей территории в озеро. Во всяком случае аварийный промежуточный резервуар, если дело идет о экологии предусмотреть стоит - часть отфильтруется, часть в резервуаре останется. В случае паводка откачать по аварийной схеме можно. У вас беда другая - высокий УГВ, а заказчеГ хочет без капвложений купить билет в рай. Поэтому резервуар, самотек и скважины заполненные щебнем (можно и на дне резервуара тоже выполнить). Все равно капвложения нужны.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 14:56
Tyhig
Требуется очистка вод, возможно недорогая. Требуется реконструкция площадок для уклонов и водоотводных устройств. Также:
1) Платный сброс в существующую канализацию
2) Сброс в водный объект прямой
3) Сброс в водный объект посредством его бассейна (в поле фильтрации)
4) Сброс в водный объект при помощи своей трубы/канав
5) Пруд-испаритель (малые расходы испарения десятки мм/мес, с 100 м2 это несколько м3/мес)
6) Вывоз цистернами, шутка
7) Использование воды в производственном процессе.
8) Сброс в искусственный пожарный водоём
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.12.2013 в 15:08.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 14:57
Maximum-dpr
Краснодар
... У вас беда другая - высокий УГВ, а заказчеГ хочет без капвложений купить билет в рай. Поэтому резервуар, самотек и скважины заполненные щебнем (можно и на дне резервуара тоже выполнить). Все равно капвложения нужны.
Есть такая беда, причем по всему краю. Спасибо за советы.
Подскажите, пожалуйста, где почитать про расчет скорости впитывания.
Посмотрим, может кто-нибудь еще идею подкинет.
5) Пруд-испаритель (малые расходы)
0) Площадка конечно будет реконструироваться для придания уклонов к водосборным лоткам, после лотков пескоуловители, за ними... рассматриваю различные варианты.
2-4) Сброс в водный объект невозможен по экономическим соображениям (от площадки 20х40м тянуть канализацию на километры никто не будет).
5) Хорошая идея, спасибо. Можно и всю воду от суточного максимума поместить.
Непрочитано 05.12.2013, 15:18
Podpolie
Ну 1.5м не факт по краю, в Славянске этож почти рядом сухо было)))).
Просто я в Краснодарском крае в свое время похулиганил много - проектировал фундаменты под башни связи в том числе и в Кореновске. Проект сейчас уже не найду у меня этой мукалатуры на целый кузов Камаза, да и лень по времени...))). По простой схеме закказчику (обьявления по городу есть наверное) пообщаться с местными бурильщиками. кто до нормальной воды скважины или колодцы бурит. Они и могут посказать где основной горизонт песков. Очень часто в этом районе изыскательские скважины в отчетах на глубинах свыше 15-20м вскрывали пески - да и геоморфология края подходит бывшее дно моря.
Насчет чисто по дренажу книг не помню - в основном предлагают водопонижение. Начните со справочника проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения", 1985г. там есть раздел с понятиями есть, ну а далее по поиску в инете.
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 12:56
KronSerg
Вода - моя работа
Куда девать воду, вопрос всегда актуальный, к сожалению универсальных решений не существует, всё зависит от рельефа, возможно можно отвести её в пониженное место.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Есть ли какие снипы, регулирующие реконструкции крыш и направление стоков атмосферных осадков? Svetkin Разное 59 30.11.2011 13:31
сбор нефтепродуктов в автостоянке Кактус Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.11.2010 20:57
Защита входов в подвал от атмосферных осадков. end-user Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2009 23:13
