Уплотнение большого массива грунта
НЛО
![]() Обычно такие объекты начинают с изысканий, точнее с зондирования по сетке.... Изыскатели вам и расскажут - тут уплотнено так, а тут нет.... А еще, прежде чем тратиться на цемент, можно заказать и геофизику. Эти ребята вам еще и красивые катринки нарисуют. Будете локально уплотнять. опять же деньги сэкономите. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Пока стоит задача оценить примерно стоимость работ. Может вообще в другом месте стройку начать.
Но это место более удобно географически. Но для оценки хотелось бы узнать возможные технологии. Выкопать 10 метровый котлован под строительство склада я сметчикам скажу, пусть прикинут... А вот каковы альтернативы... Хотелось бы, что бы можно было сказать: перед стройкой нужно потратить Х рублей на изыскания, а в зависимости от их результатов, можно применить такую или такую технологию, которая обойдётся примерно в столько-то. Что касается геофизики. Во-первых, я им не очень-то и доверяю. А во-вторых проседания сейчас распределены достаточно равномерно по площади. Грунт засыпки почти наверняка один и тот же. Если в одном месте он просел, то я и без геофизики скажу, что вероятность просадки в другом месте велика. И даже если геофизики скажут, что вон там всё ок, лично я бы поостерёгся им верить, если в 10 метрах от этого места на том же самом грунте образовалась просадка. Грунтовые воды вроде бы глубоко - порядка 8 метров под поверхностью (если верить скважине, которая была в метрах 50 от данного места). |
![]() Посмотрите на досуге такие способы, как vibroflottation.. Подумайте о цене.... На Руси есть то же такие способы.. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
теоретически, можно залить водой и сделать мощный дренаж. Но воду нужно откуда-то взять и куда-то деть. Такой способ потребует много времени на консолидацию грунтов и нет абсолютной уверенности в результате.
Сколько потратить на изыскания - составляйте техзадание и смету. Ведь исследовать надо не только засыпку, но и грунты под ней. Но скорее всего подготовка такого основания в любом случае будет очень затратной, лучше строить в другом месте. Для разнообразия способов укрепления грунта можно порекомендовать устройство грунтовых или щебеночных свай. |
На vibroflottation посмотрю, спс) |
Пролить грунт можно. Но надо делать скважины, очистку вод, оборот воды, много воды найти и много слить в канализацию и всё очень сложно организовать. Потребуется оснащение, его надо проектировать в РД. Долго и дорого.
Предлагаю снять мегакотлован под фундаменты глубиной до 3 м. И наполнить уплотнённым послойно грунтом потом. В котловане использовать падающие трамбовки с копрами, это уплотнится ещё 4-5 м. Оставшиеся 2-3 м не уплотнять, а учесть осадку в расчёте (уменьшится нормативная максимальная осадка здания). Это долго и дорого. Стандартная советская технология с нормативной методикой расчёта. Песчаные сваи тоже можно, но долго и дорого. Всё долго и дорого. Надо на подрядчика смотреть. Будут ли делать изыски и смогут ли. Самый дешёвый вариант - подземный взрыв. Но сейсмика... Если вблизи на 200-300 м что-то есть, то нельзя.
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Думаю, что за полтора десятилетия грунт ("ПГС вроде бы хороший") вполне себе нормально самоуплотнился. Поэтому сие:
не имеет, ИМХО, уже никакого значения. Сделать изыскания. Без них, всё это - беседы "ни о чём".
В ГОСТ верую |
Геология нужна однозначно, предварительный сбор нагрузок (что за здание, что будет храниться).
В зависимости от этого, можно обойтись по возможности малой кровью- например георешеткой и подушкой из инертных и соотвествующих фундаментов. ----- добавлено через 43 сек. ----- После можно обойтись без геологии, да и в принципе без фундаментов. |
Есть мнение, что у вас уже не насыпной грунт.
ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) 2.48. Искусственные насыпные и намывные грунты включают типы отсыпанных и намытых грунтов природного происхождения и отходов производственной и хозяйственной деятельности человека. Виды этих грунтов выделяются по степени уплотнения от собственного веса: слежавшиеся - процесс уплотнения закончился; неслежавшиеся - процесс уплотнения продолжается. Ориентировочные периоды времени, необходимые для самоуплотнения насыпных грунтов от их собственного веса (процесс уплотнения закончился), приведены в табл. 20. Таблица 20 Свалки грунтов и отходов производств из: песчаных грунтов, шлаков 5-10 лет Делайте геологию и проектируйте как обычно |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера | leonti | Технология и организация строительства | 20 | 01.12.2017 09:34 |
Коэффициент уплотнение грунта при обратном засыпке ! | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 6 | 30.11.2012 11:29 |
Значительное уплотнение крупнообломочного грунта - при динамических нагрузках. | Comunikabel | Основания и фундаменты | 2 | 23.01.2012 19:24 |
