Как демонтировать трубу высотой 100 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как демонтировать трубу высотой 100 метров
Непрочитано 27.01.2014, 09:42 #1
semak
Инженер ИССО
Имеется металлическая труба высотой 100 м с копейками...хотелось бы узнать как её демонтировать?
Непрочитано 27.01.2014, 10:05
Alex_26
Разобрать сверху вниз.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 10:11
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: Примечания написать: для демонтажа трубы, разработать ПОД
Подпись: Инженер ПТО (разработка КМД) актуальна? или устарела?
Демонтаж выполняется по проекту демонтажа, делается специализированной конторой у которой есть на то СРО.
Если предметно: взорвать, завалить.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 10:21
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
123
Последний раз редактировалось SashaS, 27.01.2014 в 10:22. Причина: не тот пример выложил)
SashaS вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 11:03
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Я тоже приедерживаюсь идеи демонтажа сверху вниз. Необходимо устанавливать башенній кран для снятия элементов. А как подать резчика на такую высоту я не знаю))
Андрей Сергеевич вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 11:22
ingeneer73
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
А разобрать можно и сверху, и снизу, и сбоку.
А так тема хороша под , можно столько на фантазировать
ingeneer73 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 11:52
Андрей9
Ельшин, Ижорин Дымовые трубы
ГЛАВА 15. Демонтаж промышленных дымовых труб
15.1. Подготовительные мероприятия
15.2. Демонтаж дымовых труб методом подрубки
15.3. Демонтаж дымовых труб методом направленного взрыва
Может чего сгодится.
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 13:07
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
За Ельшина спасибо...почитаю!!Вид работ в СРО присутствует...
Понятно, что сверху её разберать(и ежу)...крана по местности нету...взрывать никто не даст на действующем предприятии...труба из металлоконструкций, резак по шлангам дотянем...а как дальше...литература по металлическим трубам есть у кого?
semak вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 13:37
Alex_26
Вот тут посмотрите - хороший человек выкладывал: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=475399&#post475399
Alex_26 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 18:40
Tyhig
Offtop: semak, а рабочие то у вас есть ?
Может тогда и разбирать не надо ?
Подождите 100 лет - само упадёт...
Tyhig вне форума
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
колонны монолитного каркаса на 7 метров Миша Железобетонные конструкции 6 19.06.2009 08:07
Забор высотой 6 метров Mist Конструкции зданий и сооружений 10 07.04.2009 15:44
