Усиление ленточного фундамента
https://www.google.com.ua/search?q=%...B5+site:dwg.ru
http://dwg.ru/dnl/ri96 Поищите в этой литературе |
Спасибо за литературу, но здесь возникает больше вопрос в самом грунте, так как и четвертый слой имеет не особо хорошые даные, и возможно ли его использовать как несущий слой. Хотелось бы узнать ваше мнение собственно по грунтам. Заранее спасибо!!!
Здание 50-х годов, фундамент выполнен из бутового камня на болоте. Согласно техническому обследованию по зданию наблюдаються трещены до 50мм. В рекомендациях написано сделать капитальный ремонт фундамента-может просто подлить бетон с двух сторон фундамента.
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Трещины развиваются? если нет то поддерживаю вариант который предложил Дмитрий063.
Я лично считаю что усиление б.-н. сваями это крайне геморройное дело. Много разных вариантов, вот предложит Вам к примеру какой-нибудь "шальной" пройти через тело фундамента, потом думай как это реализовать в ленте из бутового камня. Если трещины "живые" я бы луче рассматривал усиление фундамента за счет увеличения площади опирания.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн Последний раз редактировалось ТриНоги, 30.01.2014 в 09:13. |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
усиление ленточного фундамента сваями | semikra | Основания и фундаменты | 15 | 29.10.2012 09:58 |
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. | Portos | Основания и фундаменты | 4 | 04.05.2011 23:59 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
Усиление кирпичного ленточного фундамента | vinilman | Основания и фундаменты | 8 | 05.02.2008 19:48 |
