Помогите с подбором диаметра болтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с подбором диаметра болтов
Старый 05.02.2014, 16:25
seroja83
Имеется стойка на которую действует горизонтальная сила. Стойка крепится на фундамент из трубы с ответным фланцем. Подскажите как подобрать диаметр болтов от возникающего момента
Тип файла: pdf Model.pdf (4.7 Кб, 320 просмотров)
Последний раз редактировалось seroja83, 06.02.2014 в 13:01.
Непрочитано 07.02.2014, 01:06
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Да принцип везде одинаков, по такой же теории например определяют напряжения под подошвой фундамента, и во фланцах так же напряжения находят. Тут приведен как раз частный случай к которому вы все равно придете
Мне, если честно, взрывает мозг фраза в п.3.12 "при этом, учитываются как растянутые, так и сжатые болты". Не могу я понять физический смысл сего действия. И допущение о том, что ось поворота проходит через тяжести опорной поверхности тоже непонятно. Может растолкуете? Буду премного благодарен.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Примерно так.
Усилие, приходящее на самый нагруженный болт соединения посчитанный по вашей схеме в 1,5 раза меньше, чем усилие посчитанное по формуле (3) Пособия по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03-85. Вот такой немаленький разброс от выбора расчетной схемы.
ZVV вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 04:13
3MEi86
Хабаровск
Примерно так.
ага. только вот точка "О" должна находится в центре тяжести сжатой зоны бетона, тогда и усилия в болтах больше получатся (плечо уменьшится. uraltay, ваш вариант ориентировочный, но не в сторону запаса, а наоборот.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 07:50
seroja83
Нет там бетона,может не очень хорошо объяснил. Стойка соеденяется с трубой(сваей) торчащей из земли. Получается как бы стык. Поэтому Пособие по проектированию анкерных болтов не совсем то. Если схему повернуть на 90 град. получится как бы консольная балка с защемлением состоящая из 2-х частей соединенная на фланцах круглых. Ну незнаю я как там усилия в болтах распределяются
seroja83 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 09:01
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Откройте руководство по фланцам, посмотрите на схему распределения напряжений в соединении, найдите 10 отличий. Уберите все сложности с распределением усилий во внутренней и наружной зонах и получите разность думаю около 10% (лично не проверял).
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Расчет соединений, подверженных осевой силе с изгибом не зависит от плоскости расположения этого соединения
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 12:48
Injener-81
Тему опять "зажевали"... а, ведь речь идет об элементарном знании сопромата... открыл учебник, и больше ничего не надо кроме понимания...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 13:48
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Нет там бетона,
Вариант не мой, а сопромата для абсолютно жёстких тел. Определяются усилия, а уж запасы делайте, как считаете нужным. И у меня на эскизе нет бетона.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 14:07
#27
seroja83
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Таким образом получится уравнение P*H= N*d+ 2*0.8d*N + 2*0.5d*N. отсюда вычисляешь чему равно N и по этому усилию подбираешь диаметр болта.
Этот вариант можно использовать хотябы как примерный? Другого внятного ответа я не услышал
seroja83 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 14:20
#28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
seroja83,
А вам тут ответ никто и не скажет. Любой из вариантов способен на жизнь, но не забывайте что от того, какую предпосылку вы выберете будет зависеть подбор остальных элементов конструкции.
В данном случае жесткость пластины должна быть близка к жесткости самой стойки
Непрочитано 07.02.2014, 14:42
#29
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Не думаю, что в учебнике по сопромату будет приведен расчет фланцевых соединений. Или у Вас есть такой учебник? Так поделитесь, будьте добры.
Сообщение от troja
Используйте формулу из Пособия по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03-85, и накиньте еще запас на свое усмотрение.
ZVV вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 14:54
#30
Injener-81
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
По сопромату рассчитываются стержневые элементы, поэтому можно просчитать болты так, как, я, подсказал в своем посте ранее... Если считать фланцевое соединение полностью с пластинами, то это уже теория упругости... этот узел можно просчитать в СКАДе с помощью объемных КЭ... вручную элементы теории упругости давно уже не считают...
Непрочитано 07.02.2014, 14:59
#31
troja
Серёжа, эти теоретики могут заморочить голову кому угодно. Если тебе нужна теория, то может быть к ним и стоит прислушаться. Если тебе в реальности надо определиться с диаметром болтов, то действуй по моей подсказке и будет всё нормально. Этот подсчёт не спорю приблизительный, но достаточно точный.
troja вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 15:11
#32
Leonid555
seroja83, посмотрите все таки пункт 3.12 из "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП 2.09.03)" о котором здесь уже так много писали. Я так понимаю, что у вас его просто нет. Там весь ваш расчет сводится к одной формуле. При этом определяется максимальное усилие, которое возникнет в одном из болтов. В других болтах усилия будут меньше, если в сечении действует изгибающий момент. Вот если момента не будет вовсе - тогда усилия в болтах будут одинаковые.
Авторы пособия просто рассматривают опорную плиту базы как жесткую пластину, опертую только на стерженьки (болты). При действии момента М и силы N часть опорных стерженьков может быть сжата. Их учли в расчете. Разумеется, в реальной жизни сжатых болтов не бывает.
Тип файла: doc пункт 3-12.doc (51.5 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось Leonid555, 07.02.2014 в 15:18.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 15:54
#33
seroja83
Всем спасибо,попробую двумя методами и сравню результаты. Только непонятно почему в пособии ось поворота можно брать по ц.т. Получается половина болтов не воспринимают растяжение?
seroja83 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 16:34
#34
ZVV
Харьков, Украина
Откуда Вы взяли предпосылку, что все болты по одну сторону стыка нагружены одинаково от действия изгибающего момента в соединении?
Есть сомнение о возможности расчета болтов фланцевого соединения по Вашей подсказке. Вы об этом где-то прочли, или это Ваши собственные наработки?
ZVV вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 16:37
#35
Serge Krasnikov
По логике строителей стык считается так: одна половина сжатая другая растянутая, посему считают от центра сгиба, посмотрите например справочники расчета металлических конструкций например в справочнике Мандрикова Примеры расчета металлических конструкций.
Другой способ применяют в основном машиностроители исходит из логики не раскрытия стыка болтового соединения, посему считается от крайней точки, здесь конечно приведен наиболее простой расчет, пример можно найти в одном из самых доступных справочников машиностроителей Анурьеве В.И., ну и в кое-каких справочниках деталей машин.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 17:49
#36
troja
А я и не взял ниоткуда такую предпосылку,а просто "осреднил" растягивающие усилия в этих пяти болтах, которые реально будут работать на восприятие изгибающего момента. Скорее всего это усилия в двух болтах, которые на 0.8d. Теоретически в остальных трёх немного больше, немного меньше будут усилия, а в жизни выровняются под нагрузкой. Скажете, что не точно? Согласен, но кому нужна эта точность?
troja вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 18:20
#37
Injener-81
Прокурору...
Непрочитано 07.02.2014, 18:47
#38
troja
Прокурору...
Шутите, юноша?
troja вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 10:13
#39
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Шутите, юноша?
Да собственно у юноши самый грамотный ответ. Который не призывает к "посмотрите в пособии".
Я, например, формулы которые не понимаю - боюсь.
А вот это
вообще не понятно что.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 14:12
#40
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вы это формулу видели? Если ее не понимаете, то мне даже интересно как вы будете считать тот самый "осевой момент сопротивления болтового соединения". Единственное, что в формуле учтена сжимающая сила, которая уменьшит отрыв болтов.
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите с подбором шарнира. murzzik Прочее. Отраслевые разделы 1 03.02.2011 07:01
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32
Помогите с подбором ЖК монитора Паша П.М. Разное 37 23.04.2007 00:32
