Вопрос по установке горизонтальных связей по консолям колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по установке горизонтальных связей по консолям колонн
Непрочитано 12.02.2014, 13:54 #1
Soldat704
Построено 3-х пролетное промздание с опорными мостовыми кранами грузоподьемностью 5 т. Колонны приняты по серии 1.424.3-7 вып. 2 из широкополочного двутавра 40Ш1. Согласно выше указанной серии в связевых блоках предусмотрена установка горизонтальной связи по консолям колонн, предотвращающих закручивания консолей вызванное продольным торможением мостового крана. Количество колонн в ряду составляет 19 шт. при этом в цехе не предусмотрели монтажники этих связей и эксплуатация здания идет нормально. Значит жесткости колонн достаточно для восприятия этих нагрузок, так как в работу через подкрановые пути включаются все колонны в ряду, и крутящий момент могут воспринимать и без горизонтальной связи.
Где можно почитать об этих связях, когда их допускается не ставить, а когда это необходимо? Или просто надо посчитать колонны на восприятия крутящего момента?
Непрочитано 12.02.2014, 13:55
Бот
Soldat704, просьба изменить название темы "Вопрос по установке горизонтальных связей по консолям колонн" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:03
s7onoff
ИМХО,
Сообщение от Soldat704 Посмотреть сообщение
Ибо тот факт, что сейчас все работает без них, еще ни о чем не говорит. Как говорится, возможно, расчетный случай просто не наступил.
Непрочитано 12.02.2014, 17:29
bahil
Это "серийщики" перестраховались. Ни разу не встречал таких связей. Может консоли слишком длинные?
Приниципиальный вопрос по установке П-образных хомутов на торцах плоских конструкций.. ivanoffsergei Конструкции зданий и сооружений 14 25.02.2010 21:29
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Вопрос по установке AutoCAD Jaster AutoCAD 24 20.05.2009 12:28
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
