Вопрос по привязкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос по привязкам
Вопрос по привязкам
Непрочитано 09.04.2014, 08:44 #1
Вопрос по привязкам
justgoer
Приветствую всех!
В автокаде работаю недавно, потому прошу не судить строго. Суть вопроса следующая – в 3д пространстве при привязке объекта по одной из осей, он смещается по оси, идущей от экрана. Что надо сделать, чтобы этого не происходило?
Непрочитано 09.04.2014, 08:55
Откуда программа знает, какую из совпадающих точек на проекции принять за базовую? (по умолчанию созданная последней из них, вроде как) . Чертить в изометрической проекции, а не в ортогональных. Ортогональные требуются, в основном, для вспомогательных построений
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 16:51
justgoer
Насколько я понимаю, по логике, если 3д привязки отключены, то глубины нет и черчение должно идти в текущей плоскости, однако этого не происходит.
justgoer вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 16:54
Бот
justgoer, просьба изменить название темы "Вопрос по привязкам" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 4 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 16:57
выставляй текущую плоскость, задавай значение 1 переменной osnapz и черти...
может, поможет.
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
