Изменение элементов динамического блока
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Мои субъективные причины )
1) при выраженной прямоугольной форме отверстия линия излома смотрится несуразно; 2) хотелось бы овладеть методом. В любом случае я Вам очень благодарен, LynxM.
Каждая снежинка падает на своё место. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Вместо динамики можно использовать параметризацию. Там есть возможность значения параметров вычислять по формулам.
В качестве простого примера - параметрич. блок развертки трубы.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр | remlin | Динамические блоки | 2 | 30.03.2014 16:55 |
Изменение параметров дин блока | ch-viktor | Программирование | 5 | 23.05.2008 21:38 |
изменение свойств атрибутов блока | elena_din | AutoCAD | 8 | 12.12.2005 14:16 |
