Проблема преобразования surface в solid
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема преобразования surface в solid
Непрочитано 22.06.2014, 19:52 #1
trir
Не могу преобразовать surface в solid, в чём проблема?
Тип файла: dwg
DWG 2010
проблема.dwg (537.2 Кб, 357 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
проблема_2007.dwg (548.2 Кб, 349 просмотров)
Непрочитано 23.06.2014, 09:58
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
в чём проблема?
Ну, наконец-то, - еще один нарвался на Антитело )))
Проблема в Автокаде. Но вариант получения тела есть.
См. в файле.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Re_проблема.dwg (374.3 Кб, 311 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 23.06.2014 в 11:18.
skif58 вне форума
Проблема преобразования в dwf keke AutoCAD 8 11.10.2010 12:19
Проблема с типом линий в Solid works 2009 SP0.0 Cap63 SolidWorks 11 29.01.2010 20:14
Проблема: не получается редактирование 3d solid с помощью ручек NK2891 AutoCAD 13 21.10.2008 17:58
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
