Восстановление температурного шва
МО
Вообще то о чём речь - дефект. Разумеется нельзя его так оставлять.
Однако замоноличен ли весь шов ? Или вы только видите бетон/ц.п.раствор сверху, а по факту глубже шов соответствует РД ? Трещины указывают на второе... Надо узнать что у шва внутри здания. Шов мог быть заделан ц.п.раствором для гидроизоляции. По раствору потом могла быть намазана обмазочная гидроизоляция. Могли просто заделать слишком много, не 2-3 см, а скажем полметра...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.06.2014 в 14:05. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Даже если они и связаны с неравномерными деформациями основания которые когда-то были, то сейчас уже неактуально разрешать или стеснять деформации - надо ремонтировать стены и все. Возможно трещины связаны с деформациями от температуры, вот с этой точки зрения шов имеет смысл восстановить. Надо смотреть насколько постоянным и гарантированным является температурный режим здания. Без необходимости я бы шов не трогал. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
спасибо господа за ответы.понял,что недообъяснил-из-за осадок крыльев отсеков,по картине трещин - ближе к дальним от шва краям,в этом шве возникают трещины из-за растягивающих усилий - предполагаю. осадки - из-за переменного УГВ - это наблюдается,как и динамика по трещинам. видимо,нужно смоделировать вначале,а потом морочить голову ..извиняюсь,буду моделировать.
Расчет размера температурного блока | pelich1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 30.09.2014 14:47 |
Длина температурного блока для здание с наружным металлокаркасом | ITroy | Металлические конструкции | 4 | 27.11.2013 13:16 |
Максимально допускаемая длина температурного шва подземных сооружений. | nconstructor | Железобетонные конструкции | 5 | 23.05.2013 11:08 |
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя | Glorius | Железобетонные конструкции | 63 | 18.01.2012 10:40 |
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны | ascota | Железобетонные конструкции | 1 | 24.10.2009 13:46 |
