Утепление торца плиты, может помочь? или мертвому припарка?
Мой ответ наверно из серии "мы всегда так делаем", но тем не менее у нас в Краснодаре довольно распространенное такое утепление: торцы плит обшиваются по периметру здания пенопластовыми полосами примерно до 50мм толщиной, которые крепятся пластиковыми тарельчатыми дюбелями, причем это пенопластовые полосы состоят из двух частей основная которая крепится дюбелями она с углублением куда собственно и устанавливают эти дюбеля так что они получаются как бы утопленными и крышка которая устанавливается сверху и закрывает эти дюбеля и все это дело окрашивается краской, работы выполняют альпинисты.
Насчет промерзания облицовочного кирпича, сложно наверно что-то определенное сказать, но все-таки у него теплопроводность то меньше чем у бетона. |
Если "крышку" сделать пошире (скажем с полметра в каждую сторону от плиты), то такое решение будет относительно нормальным результатом обеспечить непромерзание . А если как на схеме, то можно и не тратить силы и деньги.
А что означает первая схема? Так и должно быть и если торец плиты утеплять дополнительно, то в внутрь конструкции стены (вроде средний слой пирога это утепление, не так?). Теперь там не понимаю что нарисовано. По понятным причинам (разделить облицовку послойно) конструкция спроектирована неправильно и разумного решения вроде не существует (кроме как покрыть весь фасад еще одним слоем теплоизоляции). |
jtdesign, торец плиты по контуру имеет перфорацию, для пропуска через плиту перекрытия утеплителя стены. Вот в местах отверстий (перфораций) разрез по стене выглядит как "деталь 1", в местах между отверстиями как "деталь 2". А "деталь 3", это уже предложение народных умельцев. Мне с виду тоже не понравилось решение, но уж очень холодно ))) Хочется что-то сделать...
Ну видимо придется придерживаться старого плана: потерплю еще пару лет, потом когда буду делать новый ремонт, сниму ламинат постелю утеплитель, сниму потолок, поклею утеплитель. |
Судя по плану расчет теплопроводности не делался,есс-но идет промерзание.Хотя если и делать расчет и все будет сделано по проекту все равно будет промерзать,всем понятно для чего придуманы эти "термовкладыши". Как на Дет.3 не поможет. Своих заказчиков пытаюсь отговорить от данного решения всегда, только всем пофиг что будет через 5-10 лет.
Нет, в этом плане все четко. Решение "серийное", по этому решению есть заключение теплотехников, с которым проходятся все экспертизы. Есть десятки построенных домов, и в том числе и в северных районах. И вроде бы это первый дом с такими жалобами.
Больше верю в косяки строителей, ибо это был первый дом для застройщика в принципе, после чего он обанкротился, и теперь спрашивать собственно говоря не с кого. П.с.: четсно говоря, что будет с этими трехслойными стенами через 10-15 лет для меня тоже не очень понятно, и наверно в долгосрочной перспективе решение не лучшее. Но для снятия сливок строителями здесь и сейчас, вероятно - самое то. Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 17.08.2014 в 18:10. |
Решение, действительно, серийное, но, наверняка, либо утеплитель в пустоты "забыли" вложить, либо вообще пустоты не сделали (самое вероятное). А что бы Вам, действительно, не сделать, как jtdesign советует? Ну, может, не на полметра, а на 30 см вверх-вниз утеплитель шире плиты сделать. Минплиту прилепить, оштукатурить, и покрасить.
Может быть теплоизоляция есть, но намокла ? Может быть её нет ? Может быть по факту нет перфорации ? Может быть не в перекрытиях дело ?
град Воронеж
С промерзанием у меня была история. Торец 10 этажки (по всей высоте) промерзал, конденсат ручьем в ваннах и туалетах лил, в комнатах обои не держались, плесень полезла. Вскрывали весь торец с первого по крышу. Утеплитель положили местно с 15 - 25 см зазорами. После восстановления утеплителя и облицовки все стало на свои места. Заодно и связи поставили как надо ![]()
С уважением, yarrus77 |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
у меня чердак, так что у меня тут почти всегда жарко. но остальные жильцы жаловались в тсж, те сделали тепловизионное обследование и по его результатам подали в суд на застройщика. суд выиграли, дом утеплили бесплатно.
----- добавлено через ~2 мин. ----- раньше дом выглядел примерно так: http://maps.yandex.ru/-/CVvIEOpK |
Düsseldorf
по всей площади сделали штукатурку 40мм, торцы плит зашили ватой 100мм
Добрый день! Поделитесь пожалуйста опытом, как вышли из ситуации с промерзанием? У нас аналогичная ситуация, у вас тоже прямые мостики холода напротив колонн. Наши конструкторы сделали такое же решение, только ещё хуже, мостики доходят до 1-1,3м. Ссылаются на то, что по расчёту не проходили. Выяснилось это когда уже пошли жалобы, дом уже построен. Плюс еще плохое качество кладки, и косяк строителей, на верхнем этаже вообще не сделали термовкладыши. Пробовали закачивать пенный утеплитель в воздушную прослойку,не помогает. По крайней мере так утверждает застройщик. Делали ли вы пояса из утеплителя? Буду рада любой информации
Утепление пустотной плиты над проездом в жилом доме | MSI79 | Железобетонные конструкции | 40 | 05.12.2013 18:44 |
Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты? | via001 | Железобетонные конструкции | 1 | 26.07.2013 22:32 |
