Монтажный зазор во фрикционном стыке балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтажный зазор во фрикционном стыке балки
Непрочитано 30.01.2015, 15:16 #1
s7onoff
В учебниках рисуют нулевым. Логики его назначения пока что не вижу.
В сварном с накладками - 50 мм во имя сварных напряжений, насколько я понимаю; во фланцевом и сварном встык никакого зазора, а вот с фрикционным совсем не очевидно. Может для удобства монтажа есть какое-нибудь неписанное правило?
Пока всё, что приходит в голову - как-то привязаться к зазору в отверстии для болтов...
Непрочитано 30.01.2015, 15:35
1 | #2
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Неписанное правило 20мм
Кутузов вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 15:37
s7onoff
Кутузов, спасибо!
Тему можно закрыть, но можно немножко порассуждать на тему "нафига" и "почему именно так")
Непрочитано 30.01.2015, 15:38
Кутузов
сикритарь
Да что тут рассуждать, 20 и все, как отцы учили
Кутузов вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 14:14
Бармаглотище
КМ, КМД
20 мм - как говорится, "из опыта строительства". Можно подвести теоретическое обоснование, написав кучу всего про допуски, отклонения геом. размеров и т.д... Но зачем? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 14:50
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
10-30мм.
Дело в том, что часть дыр бывает на монтаже сверлится. посему в ноль не угадаешь.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 15:26
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
10-30мм.
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Можно предположить что раздел монтаж стальных конструкций СНиПа по Несущими и Ограждающим конструкциям как-то загадочно связан с этими мифическими цифирями.....
ФАХВЕРК вне форума
Расчет усилий в накладках в стыке металлической балки yarus.khv Металлические конструкции 12 05.07.2012 16:11
нужно ли сваривать балки на стыке , лежащие на колонне? Maks5 Металлические конструкции 2 29.04.2011 00:14
Монтажный стык неразрезной балки Кравец Юрец Конструкции зданий и сооружений 5 09.11.2010 16:55
