нужно ли сваривать балки на стыке , лежащие на колонне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > нужно ли сваривать балки на стыке , лежащие на колонне?
Непрочитано 28.04.2011, 23:31 #1
Maks5
Здравствуйте. Строю здание по чертежу, вкратце: колонна-4м, пролет между колоннами-6м, балка, соединяющая колонны- двутавр№36 , пролетов-6, на 36-ю балку ложатся балки-спаренные двутавры№30 через 3м, другой конец балки №30 заходит в кладку. Вопрос: надо ли сваривать стыки балок №36 на колонне , обваривать балку№30 к №36 и в месте опирания на кладку -приваривать к опорной подушке?
Непрочитано 28.04.2011, 23:57
Prorab-13
"Нам бы схему аль чертеж так ведь разве что поймешь..."
ну а если серьезно то конструкция и соотв узлы все типовые. Опирание балки на подушку привариваю. 30 к36 не обваривают а соединяют на фланцах либо для пущей жесткости можно уголками с двус сторон (если балки перпендикулярны) а по поводу стыка на колонне смысла варить (делать равнопрочник) не вижу. А собстна от куда такие вопросы? Проект в наличии???
Prorab-13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 00:14
Maks5
проект то в наличии., но вопросов больше. Про фланцы в нем вообще ничего не сказано. Я имею ввиду из №36 вдоль всех пролетов в месте стыка балок лучше будет если из нее сделать неразрезную?
Maks5 вне форума
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания Scooter Железобетонные конструкции 68 08.12.2020 19:23
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Крепление балки к колонне Romegv Конструкции зданий и сооружений 8 30.11.2009 18:07
Нужно ли красить металлические балки перед оштукатуриванием по сетке? Hooliganka Архитектура 4 10.04.2009 13:23
