Как приложить сейсмическую нагрузку на фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как приложить сейсмическую нагрузку на фундамент?
Непрочитано 23.04.2015, 08:40 #1
svetilo
Здравствуйте! Даны нагрузки от металлической этажерки, в том числе и сейсмические расчетные. А этажерка стоит на ж.б. рамном каркасе, и опирается на колонны монолитные. Мне надо приложить их сесмические нагрузки на свой каркас+ свою сейсмику задать. Как это правильно сделать подскажите пжлста!
Непрочитано 23.04.2015, 08:44
Бахил
Царицын
Всё вместе считается.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 08:55
svetilo
Что все вместе? Их сесмические нагрузки прикладывать как какие? Как сейсмические я их не могу приложить
svetilo вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:05
Бахил
Царицын
Сейсмические реакции этажерки на "земле" и на ж/б каркасе будут сильно отличаться. Причём не в запас.
Гикнется твоя этажерка.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 09:13
svetilo
этажерка стоит частично на плите , частично на каркасе монолитном. Даны реакции от этажерки на фундамент и на каркас монолитный(потому что он является фундаментом для нее).Металл поссчитан отдельно и даны нагрузки.
svetilo вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:22
Бахил
Царицын
А сам каркас как будешь считать? такое решение
Сообщение от svetilo Посмотреть сообщение
Недопустимо. Прямое нарушение СНиП.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 09:31
svetilo
Почему нарушение, объект построен, стоит 10 лет, экспертизу прошел. Произошел пожар, часть конструкций повердилось..вот нужен пересчет, проверки. Этот объект делали две разные организации, одна КМ другая КЖ. Монолит считать собираюсь как обычно с приложением нагрузок от металла, корторые даны. Вот только в сейсмике не сильна и появились вопросы.
----- добавлено через 29 сек. -----
Металл тоже отдельно собираюсь считать.
svetilo вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:34
27legion
Хабаровск
так не проще ли все объединить в одну схему?
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 09:37
svetilo
Так будет правильнее?
при расчет динамических загружений надо выбрать металл или бетон
svetilo вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:39
27legion
Хабаровск
а почему вы думаете что так будет неправильно?
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 09:41
svetilo
Потому что так поссчитано первоначально.
Поссчитано отдельно....поэтому по этому поводу я даже и не задумывалась...
в принципе можно и все вместе поссчитать...ну а в том случае если например это невозможно и просто даны нагрузки..как в таких случаях поступить?
svetilo вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:54
27legion
Хабаровск
посчитано так первоначально потому, что организация, которая делала КМ, как правило, не обязана выполнять чертежи строительных конструкций фундаментов. От КМ-щиков требуются только нагрузки на фундамент, согласно ГОСТ 21.502-2007. Если же поверочный расчет выполняете Вы, то лучше сформировать единую расчетную схему.
5.5 При определении расчетных сейсмических нагрузок на здания и сооружения следует принимать расчетные динамические модели конструкций (РДМ), согласованные с расчетными статическими моделями конструкций и учитывающие особенности распределения нагрузок, масс и жесткостей зданий и сооружений в плане и по высоте, а также пространственный характер деформирования конструкций при сейсмических воздействиях.
Этажерка опирается на ж/б каркас, который имеет свою жесткость. Если вы в расчетной схеме зададите для этажерки просто связи, то расчет будет не верным.
27legion вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:58
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
ФЗ №384 требует совместного расчета здания и основания.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 15:24
Бахил
Царицын
Айвенго, на сейсмику основание принимается абсолютно жёстким. Не путай девочку.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 15:52
Ayvengo
Электросталь
Бахил, опять несешь бред!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 16:33
Бахил
Царицын
Не, ну конечно можешь совместно с основанием посчитать. Но только под присмотром ЦНИИСКа
Бахил вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 17:03
Ayvengo
Электросталь
При расчете в пространственной постановке СП14 отмалчивается по поводу учета грунтов, но и не запрещает напрямую. А вообще, учесть адекватно работу основания - не высшая математика, любой грамотный инженер разберется. Лишь бы не перестараться и не получить заниженные сейсмические нагрузки. А лучше - сделать расчет на сейсмические воздействия и на жестком, и на упругом динамическом основании, и принять для каждой конструкции наихудший вариант НДС. В Лире это делается через вариацию моделей, в ряде других программ - просто дополнительные варианты сейсмических воздействий.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 18:37
Бот
svetilo, просьба изменить название темы "Как приложить сейсмическую нагрузку на фундамент?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Как приложить трапециевидную нагрузку? Gustaf SCAD 5 27.09.2013 08:27
Приложить нагрузку перпендикулярно отрезку parabellum762 Лира / Лира-САПР 2 24.09.2013 08:33
Как определить нагрузку от здания на фундамент в Скаде??? Geny SCAD 10 21.02.2013 15:50
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно распределить нагрузку на фундамент acid Основания и фундаменты 4 24.05.2008 19:49
