Civil 3d 2014 rus создание разноуровневого котлована
Конструктор ЖБ
Как строите дно? Профилированием или характерной линией.? Если первое, то инструмент строит, насколько я знаю, до одной отметки, в таком случае я создавал по периметру дна характерную линию с отметками дна, добавлял к поверхности, удалял профилинование и менял отметки этой линии как нужно. Получалась линия верха откоса и линия низа откоса отдельно. Колхоз конечно, но делал только так.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
САПР Регистрация: 10.04.2014
Предложу вот такой вариант с профилированием.
Разделить вашу область котлована на две части, первой присвоить профилирование на относительную отметку -3.6, второму соответственно на отметку -3,9. Указать две характерные линии для обозначения "ступеньки" перехода отметок от -3,9 до -3,6. Вот видео, где подробней: Видео |
А вот, как построить профилирование от заданных отметок дна котлована к существующей поверхности: Видео ![]() |
Конструктор ЖБ Регистрация: 15.05.2007
потрясающе. шедеврально.
Тогда в догонку вопрос такой. Как сделать котлован с разными уклонами откосов? Скажу как сделал я, а вы скажите как правильно. )) У меня в одном углу котлована шпунтовая стена. Соответственно я сделал контур дна котлована из разомкнутой характерной линии там где у меня откосы 1:1,25 и отдельно там где у меня шпунт. Профилировал сначала с откосами 1:1,25, затем профилировал с минимальным уклоном 1:0,001 шпунт. При таком раскладе у меня профилирование шпунта и откосов не объединяются. Заполнение делается, объем считается (верно, я так думаю), но на предпросмотре дно не видно (заполнение). |
Не факт что правильно, ибо истина всегда где-то рядом.
![]() Цитата:
Вот так можно попробовать решение ![]() |
Если честно, то я не увидел что именно у Вас не вышло. В Вашем файле только генплан котлована (в миллиметрах).
Что конкретно Вы делали и что именно у Вас не получилось? Думаю, начать нужно с какой-то топоосновы местности, где будет расположено сооружение. Дальше по проектным отметкам построить структурные линии дна котлована и от них уже строить откосы профилированием. Думаю как-то так стоит начать процесс работы. Может ещё кто-то что добавит. ![]() |
Вопрос такой.
Когда я делаю профилирование с бермой, то откосы штрихуются бергштрихами только у откоса который выходит на поверхность. А как заставить Civil сделать бергштрихи по всем откосам? Строю так: 1. Дно характерной линией; 2. Профилирую до относительной отметки +3м; 3. Верхнюю характерную линию получившегося откоса копирую с офсетом на 2 м. наружу; 4. Профилирую до поверхности получившуюся характерную линию. Последний раз редактировалось kukuikar, 21.07.2015 в 09:13. |
Как корректно перенсти поверхность из civil 3d 2014 в infraworks 2014 | fomichev.147 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 11.02.2015 10:19 |
Создание трассы из существующей трассы в Civil 3d | AtomMish | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 28.01.2015 18:59 |
Создание ведомости по кодам конструкции (Civil 3d 2014 rus) | Ivo25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.05.2014 07:28 |
Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов | Евгения_100 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 06.03.2014 13:11 |
Civil 3D. Создание поверхности. | LastGraff | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 09.10.2012 05:56 |
