Спаренные фундаментные болты и площадь анкерной плиты
вокруг каждого болта должна быть пластина площадью как сказано.
можно применить стандартные болты с анкерной плитой согласно =Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами=, расчет там не сложный, допустимые расстояния указаны и марка бетона учитывается болты можно объединить дополнительно уголком для фиксации рабочего положения.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Выяснил.
Если смотреть ГОСТ на фундаментные болты, то для болтов типа 2.1 применяется анкерная плита, размеры которой, приведены в таблице. Размер плиты для каждого болта, ориентировочно, равен 16d^2. Получается, что указанная в пособии по болтам площадь анкерной плиты 32d^2 дается уже для двух спаренных болтов.
Опыт проектирования с 2007 года |
Фундаментные плиты | Дмитрий | Основания и фундаменты | 155 | 08.09.2009 12:35 |
Фундаментные болты для сложного фудамента | TSUH | Основания и фундаменты | 2 | 14.12.2007 14:41 |
причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты... | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 16.11.2006 20:08 |
Площадь ж.б. плиты | Инженерюга | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 14.03.2006 21:20 |
Фундаментные плиты в АДТ | VG | Прочее. Программное обеспечение | 25 | 26.07.2005 14:02 |
