Не сохраняеться гиперсылка при вставке блока из палитры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не сохраняеться гиперсылка при вставке блока из палитры
Непрочитано 23.06.2015, 12:39 #1
Shturman121
Здравствуйте. Вопрос такой. Есть файл с блоком. Блок имеет гиперссылку на страницу интернета. Помещаем блок в инструментальную палитру. Далее создаем новый чертеж и вставляем наш блок из палитры в новый чертеж. Блок вставляеться но без гиперссылки. В чем проблема может быть? Может из-за того что у меня версия LT?
Непрочитано 24.06.2015, 10:10
VitalyAF
Пример выложите!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 10:29
Shturman121
вот попробуйте этот блок с гиперсылкой вставить на свою инструментальную панель, а потом с панели вставить этот блок в какой-то чертеж. Сохраниться ли у вас гиперсылка
Тип файла: dwg
DWG 2000
блок.dwg (110.1 Кб, 348 просмотров)
Shturman121 вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 12:01
VitalyAF
Сохранил вместе с hyper-link присабачив его не к блоку а к
примитивам внутри блока, вот что получилось >>ToolPaletteWithHyperlink
А теперь скажите мне, нифига вам это надо?
Хотите что-то типа базы данных создать?
Тогда прилинкуйте к блокам атрибуты из access таблицы, правда это уже мхом поросло...
Или используйте din блоки вместо обычных, в такой блок можно запихать все розетки,
внешний вид которых соответствует данному блоку. В итоге десяток блоков
хватит на все случаи жизни. Плюс удобное извлечение данных в таблицы и синхронизация
с чертежом. Это последний писк...))
Ну или на крайняк айда к нам в MEP, там уже всё готово для проводок...))
Offtop: PS
Штрурман простой или?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.06.2015 в 12:15.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 12:12
Shturman121
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
А это для того чтобы быстро перейти на страницу в интернете с информацией о конкретном изделии. В блок заноситься информация о марке изделия а к блоку присобачиваеться ссылка на страницу интернета о этом изделии
присабачив его не к блоку а к примитивам внутри блока
этот вариант мне не подходит, потому что в чертеже могут быть одинаковые блоки, но с разными атрибутами (разные марки розеток), тогда и ссылки должны быть разными, а если ссылка внутри блока, то она может быть только одна и если её изменить то изменяться ссылки во всех остальных таких блоках. как-то так
Непрочитано 24.06.2015, 12:27
VitalyAF
этот вариант мне не подходит, потому что ...
Тогда плюньте на етот link! Этим переболели все, кто начинал проводкой заниматься.
Представьте себе тысячи розеток в проекте с линками...
Главное не в сайте, а в том, чтобы ваша компания выработала несколько готовых выгодных
для себя и заказчиков решений. Включая базу этого оборудования для бухгалтеров.
Вот к ним, к их базе выгоднее всего линковаться вашими проектами, чтобы оперативно - 1-2 часа/дня
выстреливать смету заказчику. А не какой-то там сайт, о котором вы и не вспомните через пол года...
ЗЫ
Вашему руководство нужна смета и заказчик(бабло) прежде всего!!!
А проект... где-то там на каком-то месте...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.06.2015 в 12:33.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 17:15
baksconstructor
Сообщение от Shturman121 Посмотреть сообщение
Ну если уж не найдётся решение, то могу предложить другой вариант для собственной базы, без использования палитр.
baksconstructor вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Изменение масштабированя блока при вставке в чертеж DmitryKh AutoCAD 4 02.01.2013 11:40
При вставке блока c палитры инструментов, создается текстовый стиль Annotative. Vildar AutoCAD 3 19.01.2011 16:52
вопрос о вставке блока krendel AutoCAD 4 17.03.2009 21:10
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
