Нужно ли проходить в данном случае слабые грунты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли проходить в данном случае слабые грунты
Непрочитано 26.06.2015, 12:12 #1
By@ha
Добрый день. Вопрос в следующем. Нужно рассчитать длину свай. Есть максимальная нагрузка на сваю, равная 150т. ИГЭ разрез представлен в верхней части до глубины около 16,0м песками водонасыщенными. После идет 6-метровый прослой текучей супеси, далее - опять пески. Стоит дилемма, можно сделать сваи длиной метров 14, которые будут проходить по НС, но есть опасения, что осадки превысят допустимые, т.к. часть нагрузки передастся и на супесь текучую. Либо проходить текучую супесь, но тогда НС будет в два раза больше,чем нужно. С другой стороны в СП написано, что слабые грунты нужно проходить.
Непрочитано 26.06.2015, 12:19
swell{d}
Düsseldorf
Если пески, то можно на плите попробовать рассчитать. А 14м сваей вы 150т не возьмёте, как мне кажется.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 12:39
By@ha
Там опора пешеходного моста, поэтому плита не вариант, т.к. ж/д пути рядом, соответственно габариты фундамента должны быть небольшими. Я считал на БНС диаметром 800мм, по допустимой нагрузке как раз получалось чуть больше 150т. Но как-то стремно над супесью низ свай оставлять.
By@ha вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 13:00
Podpolie
А опускной колодец? Погружать при помощи гидромеханизации или грейфером черпать. Cпособ сейчас не много подзабытый, но эффективный и глубина погружения не будет такой большой. Можно и стенкой в грунте коробку выполнить или шпунтом. Но конечно все не дешевые варианты.
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 16:15
ZamGT
Сообщение от By@ha Посмотреть сообщение
Есть же в СП Мосты и трубы расчет как условного фундамента
А пройти супесь уменьшив количество свай
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 11:51
SerStar
Если есть возможность делать буронабивные сваи, то их длина практически не ограничена - проходите супесьэ
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Нужно ли делать две связи по колоннам (по высоте) в этом случае? dik-son Конструкции зданий и сооружений 26 03.08.2011 15:02
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
Нужен ли температурный шов в данном случае.... hprx Конструкции зданий и сооружений 9 15.11.2010 17:23
Как определить момент на колонну в данном случае? Maks5 Конструкции зданий и сооружений 8 27.04.2010 15:20
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07
