Лисп для блокировки видовых окон в пространстве листа.
Примерно так:
А на каком месте спотык? В файле есть ВЭ?
P.S. код для получения аналога лога ошибок: Код:
И как вызываешь?
Ээээ... А код-то загружен?
Кодировка часом не нарушена? А то там могут быть весьма интересные моменты...
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Алексей, да нет, кодировка нормальная.
----- добавлено через ~27 мин. ----- Попробовал лисп по ссылке LV блокирует, но не разблокирует экран. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Почему то при выполнении других кодов, например ^C^C^P(load "bgtools.LSP");BgColor; пишет ошибку ; ошибка: no function definition: VLAX-ERASED-P ^C^C(_kpblc-autostart-purge 1023); ; ошибка: no function definition: VLAX-VLA-OBJECT->ENAME Даже не знаю куда копать? |
Код работает - специально проверил несколько раз. Тот факт, что можно поменять масштаб аннотаций, ничего не означает. Можешь руками поставить заблокированность ВЭ, и это не уберет возможность смены масштаба аннотаций.
Ограничение количества видовых окон в пространстве листа | Moth | AutoCAD | 8 | 01.07.2020 14:23 |
Как отмасштабировать элементы чертежа нарисованные на листе и в моделе в пространстве листа вместе? | Hartley | AutoCAD | 5 | 15.04.2013 09:30 |
Фатал эррор при переходе с модели на лист с большим количеством видовых окон | Serikdjan | AutoCAD | 14 | 28.04.2011 10:03 |
Перерисовка видовых окон | batart | AutoCAD | 25 | 26.06.2008 13:48 |
Кнопка refresh для видовых окон. | WishMaster | Программирование | 8 | 20.12.2007 11:23 |
