Как отмасштабировать элементы чертежа нарисованные на листе и в моделе в пространстве листа вместе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отмасштабировать элементы чертежа нарисованные на листе и в моделе в пространстве листа вместе?
Непрочитано 14.04.2013, 22:24 #1
Hartley
Помогите решить проблему: сделал план коттеджа в пространстве модели, а размеры нанес в пространстве листа! а теперь не получается отмасштабировать все на листе или расположить! Получается только все по отдельности!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.04.2013 в 05:39.
Непрочитано 14.04.2013, 22:57
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Hartley Посмотреть сообщение
Размеры из пространства листа в пространство модели можно перенести командой СМЕНАПРОСТР ( _Chspace).
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2013, 23:10
Hartley
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Установил expresstools, вызвал команду - все получилось! Спасибо, проблема решена!
Последний раз редактировалось Hartley, 14.04.2013 в 23:48.
Hartley вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 04:50
Не-а, не решена. Потому что радикальное решение проблемы это не разделять свой чертеж по пространствам, а рисовать размеры там, где собственно сам чертеж, то есть в пространстве модели. Оно для этого и предназначено. Естественно, в натуральную величину, то есть 1:1.
Непрочитано 15.04.2013, 08:21
sertor
Геодезист
Ухта
В последних версиях программы это совсем необязательно, поскольку команда СМЕНАПРОСТР ( _Chspace) стала штатной.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 09:30
sbi
SPB
А что потом? А в 2004 : десятки масштабов вводить надо (ассоциированные размеры ввели, согласно листу)-но эффект - какой, да ....
Надо понять.и не калечить. (возвращайся в дом , щели законопачивай, и водой с берегов не бойся - они для порядка) Пиши статью для "новейших" чайников
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 15.04.2013 в 09:41.
sbi вне форума
Как добавить в динамический блок уже нарисованные элементы чертежа (или аналог команды _refedit)? sasha_lif Динамические блоки 6 17.01.2019 13:38
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Как вы боретесь с выравниванием элементов модели относительно штампа в пространстве Листа? hellt AutoCAD 15 20.03.2013 12:24
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа qwer AutoCAD 20 01.07.2012 09:30
Пропадают элементы чертежа при переходе из вкладки Model в пространство листа Nika_m3 AutoCAD 10 24.11.2011 13:17
