Фиксированная точка привязки линии к объекту (как в Visio)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фиксированная точка привязки линии к объекту (как в Visio)
Непрочитано 08.08.2015, 11:40 #1
stasl87
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность в Автокаде наложить зависимость на линию такую, чтобы при перемещении объектов к которым она привязана (которые соединяет) она перестраивалась, и соответственно точки к которым она была привязана не изменялись (по аналогии с Visio).
Ну т.е. есть у меня два объекта, расположенные по оси х на одной прямой, они соединены полилинией. Надо поднять один из объектов по оси y, и хочется чтобы полилиния их (объекты) соединяющая, перестроилась таким образом чтобы точки соприкосновения этой полилинии с объектами остались прежними
Непрочитано 08.08.2015, 21:02
freese
ingénieur
Параметризация есть
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...&siteID=871736
freese вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 07:41
Активируешь нужные ручки (grips) и перемещаешь
Автор темы   Непрочитано 10.08.2015, 09:19
stasl87
Спасибо за ответы, но к сожалению, у самого как то не получается нифига.
Во вложении прикрепил файлик. Слева изображено начальное положение объектов (в данном случае двух кругов разного диаметра), справа то что должно получится меняя их местоположение. Так вот хочется чтобы полилиния соединяющая их отрисовывалась сама.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (48.2 Кб, 697 просмотров)
stasl87 вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 09:25
Сообщение от stasl87 Посмотреть сообщение
так это- совсем другое, нежели то, что подразумевалось в первом сообщении.
Копать в сторону динамических блоков
Автор темы   Непрочитано 10.08.2015, 09:29
stasl87
И каковы действия!? Где почитать!? Что попробовать!?
stasl87 вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 09:33
engngr
сети
Московия*
Сами-то что пробовали, что делали?
Справку читайте, NFW из autocad 2007 смотрите. Книжек много, видеоролов, по динблокам - сотни страниц на форуме.
prm.dwg
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2015, 10:18
stasl87
Вложение 154672
Думал есть у кого то готовое решение!
Ладно будим искать!
stasl87 вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 10:53
pan
добрый человек
Глушь
Держи
Тип файла: dwg
DWG 2010
drw1.dwg (59.7 Кб, 665 просмотров)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2015, 10:58
stasl87
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Держи
Спасибо!
stasl87 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Не работают привязки к конкретному объекту чертежа. KronSerg AutoCAD 6 21.03.2011 22:34
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
