Нагрузки на трос виноградника
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки на трос виноградника
Непрочитано 25.09.2015, 15:59 #1
Tyhig
Добрый день.
Небольшой виноградник в г. Рязань.
Тросовая конструкция с анкерными и промежуточными столбами и тросом на котором висят грозди винограда.
Собираю нагрузки для расчёта троса.
0) Какой коэффициент надёжности по нагрузке принять для массы винограда ?
1) Как учесть ветер на виноград ?
Высота расположения троса 2,3 м, виноград опускается не ниже 0,5 м. В сумме с просветами между листьями будет около 60% площади растений от площади конструкции при высоте до 2,3 м.
В какую сторону будет приложена нагрузка от по сути полотна ткани висящей на проволоке ?
Ведь не горизонтально же ?
2) Учитывать ли обледенение ? Явно виноград при массе 29,4 кгс/м на погонный троса будет тяжелее, а зимой уже не будет винограда...
3) Какой пролёт рекомендовать для промежуточных опор ? Пока всего полезная длина троса 35 м и пролёт промежуточных опор около 12 м.
Найденные нормы:
ВНТП 25-85 Ведомственные нормы технологического проектирования винодельческих заводов по переработке винограда (разработан Гипропищепром-2)
ВСН Инструкция по проектированию садов, виноградников и питомников
не содержат требуемых данных.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.09.2015 в 16:12.
Непрочитано 25.09.2015, 16:13
1 | #2
wvovanw
пульсацию еще добавь в расчет
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 21:12
1 | #3
Че Бурашка
Tyhig, Нагрузки должен предоставить заказчик. Если не предоставляет, то берите с заведомым 2-х кратным запасом. На тросе много не наэкономите.
Че Бурашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 21:49
Tyhig
Ой там и геморроя, кроме тех нагрузок...
В общем как-то прикинул с запасом и забил.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:26
bere2005
Шаг 12 метров между промежуточными опорами по-моему очень большой. Все виноградники что я видел, имели шаг шпалерных опор около 4 метров.
Вот здесь более подробно http://eurowine.com.ua/node/11328
Последний раз редактировалось bere2005, 28.09.2015 в 15:31.
bere2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 20:45
Tyhig
bere2005, заказчик-садовод-любитель очень хочет навнедрять много своих изобретений. Его право.
Спасибо.
Tyhig вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
как выбрать трос для подвески кабеля, из расчета нагрузки на него astra_anya Электроснабжение 5 23.11.2009 09:29
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
