Как подобрать сваевдавливающую установку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как подобрать сваевдавливающую установку?
Непрочитано 25.09.2015, 19:30 #1
riva
Для ПОС нужно подобрать сваевдваливающую устанвоку. Как ее подбирать?
Непрочитано 25.09.2015, 22:03
Tyhig
Сам никогда не подбирал сваевдавливающую установку. Могу наврать.
0) На форуме миллион тем на эту тему. Собственно поэтому эту уже можно закрывать.
1) В ПД КР обязана быть несущая способность сваи вычисленная расчётом. Она же может быть там уже уточнённая испытаниями.
2) Обычно вроде бы принимается от 1,5 несущих способностей и больше. Проблема в том, что фактически часто расчёты ошибочны и фактическая несущая способность в разы больше.
3) Кроме прочего должны быть нормы где вот эти 1,5 или не 1,5 должны быть. Видимо СП Земляные сооружения, лень искать.
Не. Вроде бы для сваевдавливающих нет норм. Все берут как хотят, и потом выкручиваются как могут.
Эти 1,5 поищите ещё по форуму, я уже плохо помню конкретную цифру.
4) Кроме прочего при вдавливании будет подъём соседней поверхности. Это должен быть расчёт в отдельном томе "геотехническом обосновании" с конкретными требованиями по работе установки.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.09.2015 в 22:25.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 23:54
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Обычно по п.1 подбираю и читаю всякие описания производителей установок. Про к=1,5 не слышал. Беру с запасом и сваливаю на ППР. Норм по вдавливанию нигде не видел.
По п.4 это уже пусть у строителей (раздел КР) голова болит.
Да и еще: обычно вдавливание закладывают вблизи с существующими объектами. Надо габариты установки учитывать, чтобы поместилась около сооружений.
LLEXA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 10:24
riva
Несущая способность по грунту есть. Вот и интересует насколько больше надо брать машину по вдавливаемой силе и где эти нормативы прописаны. Видимо опытным путем.
riva вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 11:30
Sibir
Посмотрите Приложение Е.3 СП45.13330 "Землянные сооружения ОФ". Как определяется усилие вдавливания. Учтите, что несущая способность для забивной и вдавливаемой сваи разная. В РД метод погружения -вдавливание?
Sibir вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 11:57
kaemde
jq
kaemde вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 15:06
riva
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
да
к сожалению, это не дает ответа на вопрос
Последний раз редактировалось riva, 28.09.2015 в 15:13.
riva вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:32
Alkor527
Пермский край
Минимальное вдавливающее усилие должно быть не менее несущей способности сваи умноженной на 1,2.
( п.7.6.7 СП 24)
Отсюда и подбираете вдавливающую технику доступную в вашем городе или окрестностях.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:44
grozd62
Москва и МО
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
свалить - это круто!
но ППР никак не заинтересован в обеспечении проектной глубины погружения!
И вот тут ППР все вернет обратно!
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
ну да - минимальное..а какое может понадобиться максимальное и потянет ли выбранный агрегат ?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 17:00
riva
( п.7.6.7 СП 24)
Спасибо
riva вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 18:09
1 | #11
grozd62
Москва и МО
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
может быть мало..
это -минимум!
РТМ 36.44.12.2-90 Проектирование и устройство фундаментов из свай, погружаемых способом вдавливания
например
grozd62 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 05:28
Sibir
По формуле Е.7 СП45.13330 определили необходимое усилие вдавливания. В ней же присутствуют коэф. надежности 1,2 и коэф условий работы 0,9. По этому усилию подбиваете установку, которая такое может создать. Вам это усилие еще контролировать необходимо при погружении.
Sibir вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 11:09
LLEXA
УФА
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Ну во-первых я беру запас побольше (раза в два). Во-вторых не вернет, т.к. я понятия не имею на стадии разработки ПОС, что за техника будет у подрядчика, а моделей и марок этих установок великое множество. Закладываю минимально требуемую установку, а чем там подрячик будет сваи давить только ему одному известно и как правило подрядчик из местных строительных организаций, а они как правило владеют техникой, которая сможет выполнить работы в этом регионе и в среднестатистических для своего региона грунтах.
PS Чтото раньше не видел формулу Е.7 в СП45.13330. Посмотрел. Спасибо за подсказку, учту в дальнейшем
Последний раз редактировалось LLEXA, 29.09.2015 в 11:14.
LLEXA вне форума
Как подобрать стреловой кран с гуськом? Hooliganka Технология и организация строительства 13 27.10.2015 23:54
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? Доктор Хаус Металлические конструкции 14 01.12.2014 09:28
Помогите подобрать насос ruchalin Водоснабжение и водоотведение 3 19.09.2013 23:49
Проектная документация на установку лифта vladspb Прочее. Архитектура и строительство 5 14.08.2013 00:53
Мосводоканал запретил установку скамеек рядом с напорным трубопроводом. На сколько это правомерно? Palomnic Прочее. Архитектура и строительство 17 20.02.2013 09:02
