Пластиковая сетка для армирования кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пластиковая сетка для армирования кладки
Непрочитано 13.11.2015, 19:01 #1
mainevent100
Добрый день
Есть ли у кого-нибудь опыт применения пластиковой сетки в газобетонной кладке на клею (толщина швов 2-3 мм).
Изначально в проекте заложены штрабы, в которые укладывается 8АIII и заливается клеем.
Строителям, естественно, влом штрабить, предлагают уложить тонкую пластиковую сетку, говорят - прочность как у арматуры (в чем и сомневаюсь), теплопотерь меньше и при этом не подвержена коррозии
Гугл не помог.
Непрочитано 13.11.2015, 19:15
v.psk
Псков
mainevent100
Опыта нет.
Я бы рекомендовал углы и сопряжения стен армировать сталью + по всему протяжению этой сеткой.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 00:37
and.rey
инженер
У каждого строительного материала есть своя область применения, которая подтверждается сертификатом соответствия. У каждого материала есть долговечность и т.п. Ищите информацию об этой сетке - куда её можно применять.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 01:11
-mavlin-
Прочность может и такаяже, а вот модуль упругости - очень сильно сомневаюсь.
Это как стеклопластикавая арматура - прочности хватает, а модуль упругости в 10 раз меньше, чем у стали.
Если уж очень хочется пластик, то углепластик - вариант, правда дорогой.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 09:13
v.psk
Псков
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Тут не совсем так. Если верить изменениям к СП63 - прочность сопоставима при кратковременной нагрузке, модуль упругости в 4 раза меньше.
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Продавцы могут придумать какие угодно сферы применения, я думаю армирование газобетона не противоречит здравому смыслу.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2015, 09:22
mainevent100
Оно может и не противоречит, вот только никаких документов даже просто с характеристиками пластиковых сеток пока найти не смог. По стеклопластиковой арматуре (в отличие от сеток) есть хоть какая-то ясность
mainevent100 на форуме
Непрочитано 15.11.2015, 15:55
1 | #7
Бахил
Царицын
Применяй смело. Газобетон врядли чем испортишь.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 16:21
иваниваныч
Строителей вздрючить и заставить уложить арматуру (судя по всему, речь идет о частном коттедже). При этом выполнение желательно проконтролировать лично в реальном времени, в противном случае могут не сделать. На фото вообще сеточка для армирования шпаклевки.
иваниваныч на форуме
solnishek
посмотрите через сколько она разрушается (стареет) - если так же как расчетный срок эксплуатации дома, или как пенобетон- то подумать можно (проанализировав что выполняла та арматура ф8 на углах, потому что кладка армируется кладочными сетками 4-5 мм диаметром - зачем там такой стержень?)
Строителей никогда не слушайте- им лишь бы сдать- а стоит какое-то время даже японская бумажная ширма, только что будет через год-2 пять лет? Косяки не сразу проявляют себя.
кстати да... сначала не увеличила снимок- казалось сетка толще...
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 17:13
иваниваныч
Сообщение от solnishek Посмотреть сообщение
Газобетон на клею не армируют кладочными сетками - шов получается слишком толстый, что сильно влияет на теплотехнику. Именно отдельными стержнями, уложенными в штробы и утопленными в клеевой раствор.
Непрочитано 15.11.2015, 17:55
and.rey
инженер
Попробуйте заменить стержни арматуры на оцинкованные полосы, эквивалентной площади. Прибить к блокам гвоздями. Хотя, понятно, что по устойчивости к коррозии арматура лучше.
Последний раз редактировалось and.rey, 15.11.2015 в 17:56. Причина: формулировка
and.rey вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 11:26
Бахил
Царицын
Вот мне тоже интересно. Ходят слухи, что вроде бы от усадки. Может кто знает - зачем?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 11:33
v.psk
Псков
Интуитивно догадываюсь.
- различные виды неравномерных деформаций, включая осадку.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 12:32
mainevent100
Рекомендации "Аэрок":
Внешние воздействия (перепады температуры и влажности) вызывают объемные деформации в материале – тепловые расширение/сужение, влажностные усадка/набухание. Это приводит к возникновению внутренних напряжений в конструкциях. Ячеистый бетон имеет довольно низкое сопротивление растягивающим напряжениям, поэтому высыхание и понижение температур могут привести к образованию трещин. Причиной возникновения трещин может также стать недостаточная жесткость фундамента. Образующиеся трещины не влияют на несущую способность кладки, но могут испортить внешний вид отделанной поверхности и привести к локальной воздухопроницаемости стен.
При правильном проектировании и строительстве раскрытия трещин можно избежать. Для этого кладка разделяется на фрагменты деформационными швами или армируется. В качестве дополнительной защиты от трещин может быть использовано армирование отделочных слоев стекловолоконной сеткой – эта мера предотвратит выход трещин на поверхность.
Армирование снижает риск возникновения температурно-усадочных трещин и трещин в растянутых нагрузкой зонах кладки.
Места, армирование которых наиболее целесообразно, - первый ряд кладки, затем каждый четвертый ряд на участках протяженностью более 6 м. Это зоны вокруг опор перемычек и зоны под оконными проемами.
Конструктивное армирование может быть целесообразным на границах проемов в нагруженных стенах; по длине конструкций, подвергающихся боковым нагрузкам (ветер, давление грунта для заглубленных стен), в ряде других случаев. Для ненесущих стен, заполняющих ячейки несущего каркаса, целесообразно вместо армирования использовать более частое расположение деформационных швов.
Непрочитано 16.11.2015, 16:23
| 1 #15
Алексей064
Строительный контроль
Стеклосетка или пластиковая сетка для таких работ должна быть обязательная щелочестойкая, об этом на этикетке должно быть написано. в противном случае за два года от сетке только волоски останутся, щелочь содержащаяся в цементе(в составе клея) съест ее.
Алексей064 вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 14:35
Бахил
Царицын
Ну, если есть рекомендации, то и надо им следовать. Или выполнить расчёт, обосновывающий возможность применения пластиковой сетки.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 14:38
v.psk
Псков
Идея не нова. http://dwg.ru/bsk/4658
----- добавлено через 43 сек. -----
пока вы сомневаетесь...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 13:08
mainevent100
ну да, забавно )
вот кстати нашел информацию по базальтовым сеткам, правда непонятно, какие там диаметры стержней.
В одном месте пишут:
При исходном диаметре базальтовая сетка предлагает возможности применения для кладки с тонким швом в связи с переходом на клеевые составы при кладке ячеистобетонных, керамических, силикатных, керамзитобетонных камней с толщиной шва 2±1 мм
в другом:
При армировании кладки необходимо соблюдать следующие требования:
- толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающихся стержней не менее чем на 4 мм
как-то не вяжется..
Непрочитано 14.10.2016, 09:54
DreamOn
Данная пластиковая сетка находит свое применение для укладки раствора по керамическим пустотным блокам, что бы раствор не проваливался в щели. Армирование ею - бесполезное занятие
DreamOn вне форума
Расчётное сопротивление сжатию кладки из кирпича марки 25 Fokus777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 07.05.2015 17:54
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 7 11.02.2012 17:41
