Определение усилий на фундаменты от одноярусной эстакады, под трубопроводы.
Да, но у нас разные продольные усилия в каждой из опор.
При общем Моменте по идее у нас должны быть одинаковые продольные усилия в при опорной зоне в обоих случаях, не так ли? Я склоняюсь к . Я считаю что общий момент может быть, только в том случае, если рассматривать конструкцию как одно целое (как стержень), а почему не иначе? например как структуру из многих элементов?, тогда и момента там вовсе не будет и анкерные болты надо подбирать только на отрыв. Или я в не ту степь ушел? поправьте меня если мои суждения ложны. |
По посту 1 будет правильно.
В приопорной может и нет, а в подошве фундамента да. Берете силу и умножаете на плечо 1.8м. Но у Вас тут подстава - разница выдергивание-вдавливание в ~2 раза. У меня такая же картина на башнях связи, часто общий момент КМ-ки не дают. Поэтому я так же поступаю, когда единый фундамент, в направлении наибольшего нагружения. Но порядок такой: Вычитаю из пригруза вес сооружения, получаю чистую силу (вдавливание) от каких то там нагрузок в моем случае ветер). Вес сооружения идет как общий вес в формуле на внецентренное сжатие. Практически часто после этого силы равны с небольшой погрешностью. Если нет, то суммирую силы разных знаков и делю попалам - грубо, я знаю...)))) - долбанные расчетные программы Лиры и Скады.....всякие))))). Ну тут дальше уже чистая механика по устойчивости фундамента с коэффициентами запаса)))). Разберитесь откуда такая разница....у Вас тут свои ньюансы - может разная протяженность труб, еще что-нибудь навешано......Разное сочетание нагрузок..... Последний раз редактировалось Podpolie, 18.11.2015 в 13:02. |
Если спорная ситуация посчитайте-проверьте и возьмите наихудшее. Но не забывайте к расчету даже от действия только выдергивающей силы добавить еще момент от поперечной силы (с учетом конечно перераспределения по ногам) Q=2.3тс => этот момент будет равен: М=Q*а, где "а" расстояние от верха фланца эстакады до верха (обреза) фундамента). Подливка под фланец наверное будет, копейки конечно, но.....
Я как правило считаю на выдергивающую нагрузку, когда то проверял на общий момент - более менее сходились, математика не наврала, если правильно сооружение в целом посчитано - у Вас же уже частные нагрузки получены Вот кстати и проверка Скадов....вручную))))). Фундаменты можно так же проверять при помощи Кросса в сравнении ручного счета. |
lol
Решите систему уравнений: N1=N+М/1.8 N2=N-M/1.8 N1 и N2 - усилия в ветвях; N и М - сила и моментн в колонне, рассматриваемой как единый стержень; 1.8м - расстояние между ветвями. N и М нужны для расчета фундамента, анкерные болты можно подобрать по отрывающей N и Q. Успехов! |
Ну понятно что lol, ситуация в том что
Имеем только Q, N1, N2 и расстояние между ветвями.-((( В математике простите не силен если что-)))) А подставляя значения по имеющейся выше формуле и меняя их местами мы имеем каждый раз разный результат. |
инженер Регистрация: 10.07.2007
Самара
M=(N1+N2)*A/2=(10.2+23.7)*1.8*0,5=16,95 30.51 T*м направление момента, естественно может меняться, если ветер будет с другой стороны эстакады Последний раз редактировалось SportsMen, 18.11.2015 в 22:19. Причина: опечатка |
И кому прикажете верить? Предлагаю устроить опрос по поводу большинства, за правильный ответ:
1 - Цитата:
2 - Я один вижу, что эти два случая не похожи? |
Естественно! Это ж искомые величины. Имеем систему из 2-х уравнений с 2-мя неизвестными - задачка класса для 7-го. Вы меня троллите чтоль?
![]() Складываем 2 уравнения, получаем N N1+N2=2N N=(N1+N2)/2=(-23.7+10.2)/2=-6.75 т М находим из любого уравнения, подставляя N: М=(N1-N)*1.8=(10.2+6.75)*1.8=30.51 т*м Усё! Верить лучше здравому смыслу, а он такой: 1. Сила N делится поровну между ветвями на 2 равных усилия одного знака 2. Момент вызывает в ветвях 2 равных усилия противоположного знака, которые равны М/1.8 3. Усилие в каждой отдельной ветви складывается из 2-х вышеперечисленных усилий |
Самара
У вас N1=-10.2 тоесть М=(23,7-(-10,2))*1,8/2 Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 19.11.2015 в 07:30. |
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 5 | 30.11.2012 12:01 |
Определение усилий на анкерные болты при двухветвевой колонне | Жека СКДМ | Расчетные программы | 1 | 03.12.2009 12:22 |
SCAD определение усилий в элементе | Andrey.S | SCAD | 15 | 24.07.2009 10:39 |
Определение усилий в сечениях подпорной стены | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.04.2009 10:45 |
