Прошу оценить качество и состав раздела КМ
И Вам здравствуйте.
Посмотреть и оценить 22 листа - это уже на работу тянет, а не просто совет. Может так? http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
на вскидку:
1. Подливка 50мм для болтов 36 диаметра - рихтовочными гайками уже не выставишь колонны, нужно будет клиньями и пр., что может быть трудоемко. 2. Материал болтов ВСт3кп2 - лучше взять пс или сп стали. |
2 слова по составу, что бросилось в глаза при беглой прокрутке скроллом:
1. Нет общих указаний. 2. Не проставлены усилия в ведомости элементов. При этом узлы разработаны достаточно подробно. Если разработаны все узлы, то в принципе проблем нет, а вот ежели не все то будут вопросы. |
инженер Регистрация: 09.02.2010
Тут сейчас Вам этот КМ закидают гнилыми помидорами, но почти 90 кг/м2 по расходу металла - много, 30-40% точно можно скидывать, поэтому присоединюсь к тем, кто готов перепроектировать КМ, а к нему сделать КМД с значительным уменьшением металлоемкости, приведением узлов (типа фланцевого на ферме) к более практичным, обращайтесь
![]() В целом по такому КМ - КМД разработать можно без проблем и минусов так же можно найти кучу! |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
В проекте нет них..я для этого, жесть.... ![]() А узел 9 просто шЭдЭвр)))) ![]() Такое ощущение, что ничего тут не считали, а взяли разные серии, слепили, посадили "архитектора" который в Текле шарит... "бабло" на карман, а Вы еб...сь ... как-то так....
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 19.11.2015 в 17:50. |
инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2011
Казань
Именно поэтому знание большой красной кнопки (Теклы), не освобождает от знаний теории проектирования.
Такие выноски в текле не сделать. Хотя могла действительно в автокаде допилить.
Прошу оценить узел | Gorin | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 02.04.2011 09:21 |
прошу оценить конструктивную схему здания | Артем_Петров | Архитектура | 4 | 17.12.2009 13:57 |
Прошу оценить надёжность конструкции | kisroman | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 06.01.2009 13:23 |
Прошу оценить конструкцию кровли | endimion | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.10.2008 16:28 |
Прошу оценить работу | Tat | Разное | 28 | 20.09.2007 10:59 |
