Прошу оценить узел
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу оценить узел
Прошу оценить узел
Непрочитано 12.11.2010, 12:01 #1
Прошу оценить узел
Gorin
Прощу оценить узел, опорная реакция 70т. Он имеет право на существование?
DWG 2004
Узел.dwg (752.7 Кб, 1403 просмотров)
Непрочитано 12.11.2010, 12:11
Kosyak
Это примыкание второстепенной балки к крайней главной?
Судя по высоте - нагузки ого-го
Kosyak вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:13
1 | #3
BM60
Где-то
А теперь подумай о технологии монтажа такого "узла"...
И о надежности заодно.
Каждый элемент положи на свой слой со своим цветом.
Сварка обозначается не так!
Добавь размеры и выноски с нужными сведениями (силы, моменты, номера проката, ...)
BM60 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:14
Kosyak
Да - монтировать сложновато... это точно
Kosyak вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 12:15
Gorin
именно так
Узел начерчен в масштабе 1-1, Втор-я балка 70Ш1, главная высотой 1200. Реакция 70т, момент 0. Что со сваркой то не так??????
Gorin вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:26
Kosyak
Момент будет стремиться к 0 только в том случае, если жесткость второстепенной балки велика, и ,соответсвенно, прогиб раз в 5 меньше допустимого по психологическим нормам...тогда она "не потянет крутиться" основную балку. В противном случае - очковато)))
Kosyak вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:28
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Вы этот узел в Гореве (1-й том стр.473 рис.8.3 б) посмотрели?????
Там такое решение потому-что балки одинаковой высоты.
В вашем случае эти "городульки" неоправданы.
Посмотрите серию 2.440-2 вып.1 узел 7а,8а. Я считаю что при такой реакции балка обязана всем сечением крепиться к опорному ребру.
В любом случае подойдите ответственно. Рекция нешуточная.
Puffi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 12:29
Gorin
Допустим что так оно и есть, но есть ли необходимость такого сложного решения, нельзя ли как-нибудь упростить
Gorin вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:34
Kosyak
Прикрой мягкое место - сделай по серии, как Puffi порекомендовал
Kosyak вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:35
BM60
Где-то
Да не в сварке дело-то! Конструктивное решение узла непродуманное, как по надежности, так и по технологичности.
P.S.
Это не сложное решение, это "тяжелое" решение, и для таких решений стремиться к упрощению неразумно (мягко говоря!) Все продумано "веками" - бери типовое и спи спокойно.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 13.11.2010 в 10:00.
BM60 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:41
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Gorin Посмотреть сообщение
Прошу оценить узел
- билиберда полная (мягко выразился)
olf_ вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:39
alex_bay
Конструктор
Саратов
Да сделать - сделают.. Как насчет кручения? Такой узел "в принципе возможен", если к главной балке примыкает две второстепенных и моменты от них уравновешены!!! А иначе - кирдык главной балке...
alex_bay вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 14:34
Puffi
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Во во. Очень важный момент!
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Там получается приличный эксцентриситет. Около 150мм. При реакции в 70т это дополнительный момент М=0,15*70=10,5тм. Так что скорее всего не подходит.
Либо главную балку рассчитывать и конструировать с учетом кручения либо конструировать без эксцентриситета.
Puffi вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 18:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Узел автора меньше крутит, чем 7а и 8а...
Может болты сверху убрать... Один ряд. Авось пройдет. Стенка главной балки укрепленна ребром. наверно посчитать бы налдо такой узел объемниками, или оболочками.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 23:27
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
как раз по кручению и практически отсутствию момента - вполне хороший узел - если "правый" конец балки такой же - то смонтировать нормально невозможно.
в узлах 196.. года "левый" край - такой, "правый" край - торцевое ребро вспомогательной балки крепиться к стенке вспомогательной балки через две вертикальные накладки (на транспортных болтах в овальных дырах), как в узлах УНС (торцевое ребро - как бы участок стенки балки). естественно, швы к стенке - на монтаже и не нужна прокладка по стенке главной.
верхние болты можно убрать, можно не убирать - скорее всего главная балка просто подзакрутится на достаточный угол - и получится шарнирное опирание - это можно просчитать по реальной геометрии и пролету главной балки.
а зачем такой выгрыз внизу второстепенной балки? -если высота главной позволяет опустить чуть ниже опорный столик.
alexfr вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 08:34
Puffi
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю.
Puffi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 05:27
Gorin
Спасибо всем большое за комментарии. Я не проектировал этот узел, он пришел ко мне от разрабодчиков КМ, я же КМД разрабатываю, вот и хотелось узнать про узелок по подробнее. Если есть еще у кого какие предложения, помогите советом
Gorin вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 06:55
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
ну и делай как в КМ зачем голову ломаешь? занимайся своим делом.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 10:06
Gorin
Последнее время все великие специ стали, выйграюо аукцион, понапроектируют узлов, не имея даже типовых альбомой под рукой, ставят КМ и дело сделано, а монтирующей организации потом голову ломай как это все исполнить. Вот поэтому зачастую КМ переделывать приходится
Gorin вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 22:04
Сидоров
Предлагается такой узел опирания монолитной площадки на монолитную стену. Стена толщиной 250мм. То есть этот узел мне не нравится, но принимающая проект контора хочет, чтобы было так. Может быть кто-то выскажет аргументы "за" (у меня только против)
Тип файла: zip Лестница.zip (607.1 Кб, 98 просмотров)
Сидоров вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
прошу оценить конструктивную схему здания Артем_Петров Архитектура 4 17.12.2009 13:57
Прошу оценить надёжность конструкции kisroman Конструкции зданий и сооружений 42 06.01.2009 13:23
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59
