Необходим ли бетонный фундамент с гидроизоляцией деревянной одностоечной опоры ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходим ли бетонный фундамент с гидроизоляцией деревянной одностоечной опоры ?
Непрочитано 28.11.2015, 00:44 #1
Kar51
Речь об установке 1 деревянной опоры на пути к частному дому (т110-25)
Глубина промерзания 1.7 м, ветровой 4-ый, гололедный 2-й.
УГВ на 1.5 м
Сетевики предлагают просто закапать на 2 м в грунт, дейсвительно ли это настоолько надежно для 11-ти метровой опоры, даже если она обработана антисептиками?
Как насчет дополнительной гидроизоляции с точки зрения гниения (пересечение УГВ) и омоноличивания по 100мм шириной с этой же и конструктивной точек зрения.
p.s. Буду благодарен за любую точку зрения.
Непрочитано 28.11.2015, 01:14
Tamerlan_MZO
Сетевикам-то что, сгниет/упадет/сломается -- поставят новую.
Бетонный столб в землю на 2 метра с анкерами из уголка мм по 300-400 в разные стороны. к нему на 2-3 хомутах крепить опору.
Как вариант креозот. Про технологию нанесения не подскажу. Срок службы вероятно зависит от степени агрессивности грунта к дереву. Можете ориентироваться по близко расположенной железке с уменьшением срока службы раза в 2.
Если с бетонным столбом не вариант, подумайте о железнодорожном рельсе. У меня такие в качестве бордюра лежат. Лет 40 уже. Как новые)
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 28.11.2015 в 01:23.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 12:28
grozd62
Москва и МО
Раздел 11. «Особенности проектирования основании опор воздушных линий электропередачи» «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-83)
http://dwg.ru/dnl/1206
grozd62 вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 14:52
бывший...
Краснодар
В старину к деревянной опоре стальными скрутками прикручивали железобетонный пасынок и этот пасынок вставляли в грунт. При наличии б/у рельсов или двутавров ими заменяли железобетонный пасынок.
А в древности применяли деревянные пасынки: их менять со временем дешевле, чем всю опору.
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 19:52
Kar51
Всем спасибо за представленную информацию!
Предусмотрел с ригелем в подземной части, но тем не менее то что это КОНЦЕВАЯ опора мне не дает покоя, с другой же стороны по идее в типовых сериях это не должно было иметь значения т.к. они должны были держать участок при обрыве сети в любом из направлений.
Kar51 вне форума
Как расчитать фундамент неродвижной опоры при подземной прокладке теплотрассы Рос=30т от одной трубы? Лукьяненко Елена Основания и фундаменты 5 12.08.2010 16:53
Сбор нагрузок на фундамент с деревянной церкви Леночка Основания и фундаменты 16 16.04.2010 19:43
Фундамент из свай для высокомачтовой опоры освещения Владлен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2010 18:23
бетонный фундамент под вентоборудование на кровл пристройки nyurka Основания и фундаменты 1 21.11.2008 17:44
Фундамент промежуточной опоры моста DS_nick Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.06.2008 20:20
