Как стыковать сжатый верхний пояс фермы из спаренных уголков?
1. Уточните ПОЧЕТЕЧЕ - с какими какими узлами возникли проблемы: с соединением поясов с колонной или с заводской стыковкой ВП и НП в пролете? Если со стыковкой уголков - то уголки стыкуется стандартно, по нормали. Если уголки спарены, то одна пластина будет общей, размеры швов соответственно посчитать. Кроме того, стыковка уголков, как и любых других профилей, возможна просто на сварке (ГОСТ "Соединения сварные. Типы швов..", таких ГОСТов штук пять, ручная, п/автомат (в среде газов), автомат (под флюсом) и т.д.) с СООТВЕТСТВУЮЩИМ контролем качества шва.
2. Узел примыкания к колонне - если пояса прикручены к колонне без свободы продольного перемещения, то сопряжение ФЕРМА/КОЛОННА жесткое. Как у Вас в расчетной схеме. Если нужно иметь шарнирно ФЕРМА/КОЛОННА - надо в ОДНОМ из узлов задать и исполнить смещаемое вдоль пояса соединение. В любом раскладе КАЖДЫЙ пояс сопрягается с колонной шарнирно в смысле свободы поворота. 3. Узлы надо рассчитать на соответствующие УСИЛИЯ. Наример, видно, что в примыкании НП нет Q (существенных), а Вы прифигарили можный фланец с опорным столом. А в верхнем - наборот, наблюдается хилость и даже расцентровка нездоровая, в угоду какой-то пласитны в башке колонны. Так не пойдет. 4. Поизучайте серийные узлы сопряжения ферм с колонной. Полистайте ючебники. Все просто на самом деле. |
Вообще, оба эти вопроса вызывают сложности.
1) Уголки необходимо стыковать в пролёте. Стык НП выполняю по нормали. Узел прилагаю. Вопрос то в том, что это не применимо для ВП, т.к. этот стык равнопрочен только при работе на растяжение. Как быть с ВП? 2) Исходя из тех соображений, что можно упростить узел таким образом, что опорная стойка будет в марке с фермой, в результате чего ферма станет на колонну сверху. В этом случае расчетная схема будет исполнена верно? Последний раз редактировалось E_winner, 25.01.2016 в 13:20. |
Внимательнее: ФЕРМА присобачивается к КОЛОННЕ в двух точках (без свободы смещения), а потому это сопряжение в ЦЕЛОМ жесткое, ибо есть плечо. Штоп снять жесткость в таком сопряжении, делают овальные отверстия и незатянутые, но законтренные болты. Если же ферму замкнуть на себя и присоединить к КОЛОННЕ одной точкой (без плеча), это будет шарнир. И это, оси нада центрировать. Книжки по МК почтитайте все же.... |
Offtop: если в этой точке сделать жесткое равнопрочное (или около того) сопряжение, плюс сделать стойку достаточно жесткой, схема останется такой же, как если б мы жестко присобачили сбоку ферму же.
Ну что ты все умничаешь? Тут и без того тошно. |
может стоит рассмотреть схему фермы с треугольной решеткой или треугольной со стойками, тогда опорный раскос придется в нижний узел, ну и основные усилия тоже. а узел серийный можно принять, да и металла поменьше должно уйти. ну а стыковка поясов по нормалям
В общем, слегка в голове путаница, но пытаюсь разобраться:
А если предположить, что и НП И ВП я цепляю фланцем, только у НП не делаю столик, а в стойке предусматриваю вертикальный овальные отверстия. Последний раз редактировалось E_winner, 25.01.2016 в 16:23. |
Красноярск
Вот картинка жесткой фермы из Горева. Только верхний и нижний узел местами поменять. И надколонник вам не нужен.
А так, я бы лучше в данном случае, да под такой уклон, делал шарнирную ферму с параллельными поясами с нисходящим раскосом. А то высота фермы на опоре 3.5м получается, нафига?
Красноярск
А в чем проблема? А надколонник не нужно стыковать?
Горизонтальный потолок можно прикрутить к любой ферме. А какое назначение здания? Там вот консольки нарисованы, это под кран? Если это цех, нафига там потолок какой-то... Не хочешь, не опускай. По металлоемкости треугольные фермы наименее эффективны. Только если это не какой то гениальный план по сбрасыванию момента с фермы в колонну через жесткое сопряжение...
Рассчитывать верхний пояс фермы на устойчивость из плоскости? | PVK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.04.2011 22:27 |
Как будет работать верхний пояс фермы | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.03.2011 13:29 |
Можно ли опереть многопустотные плиты перекрытий на верхний пояс металлической фермы?- | alex182 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.02.2011 23:12 |
железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб | Tyhig | Железобетонные конструкции | 6 | 27.06.2010 16:43 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
