Как соединить начало и конец полилинии или сплайна в готовой фигуре?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как соединить начало и конец полилинии или сплайна в готовой фигуре?
Непрочитано 31.01.2016, 08:24 #1
Godik
Как соединить начало и конец линии (полилинии или сплайна) в готовой фигуре, если они не пересекаются или наоборот пересекаются. Нужна команда, чтоб объединять сразу несколько фигур, тк фигур очень много. Это нужно для того чтоб фреза по камню начинала в одной точке и заканчивала в этой же самой.
----- добавлено через ~26 мин. -----
небольшая поправка: нужна команда, чтоб объединять начала и концы у нескольких фигур одновременно.
Непрочитано 31.01.2016, 11:08
VoVoRoNaLe
Конструктор
Щодо полілінії то в властивостях поле Closed -> Yes.
Сплайн можна перевести в полілінію. З пам'яті не скажу чи в сплайні є властивість Closed.
google translate
По полилинии то в свойствах поле Closed -> Yes.
Сплайн можно перевести в полилинию. Из памяти не скажу есть ли в сплайне есть свойство Closed.
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 11:33
Сергей812
Сообщение от Godik Посмотреть сообщение
может, все таки объединение начала и конца каждой фигуры у группы фигур? Это все решается тем же лиспом - поэтому думайте и приходите со своими наработками в эту ветку форума или, если не хотите тратить время - то в эту ветку форума.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 15:46
kp+
идущий по граблям
Для полилиний все очень просто - выделить все нужные и выставить свойство "замкнуто" в панели свойств.
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Есть, но не доступно для редактирования из панели свойств, только командой _splinedit. К сожалению, она не поддерживает одновременное редактирование нескольких сплайнов сразу.
Можно предложить такой код (без проверок и прочих атрибутов высокого штиля):
[Выделить все]
(defun c:closeSplines ( / ss spline_list)
  (vla-startUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq ss (ssget '((0 . "SPLINE"))));выбор сплайнов
(if ss
	(PROGN
	 (setq spline_list (ssnamex ss));преобразование набора в список
	 (setq ss nil)
	 (setq spline_list (mapcar 'cadr spline_list));выкидывание номеров набора из списка
	 (setq spline_list (vl-remove-if-not '(lambda (x) (eq (type x) 'ENAME)) spline_list))
	 (foreach x spline_list
	    (vl-cmdf "_splinedit" x "_c" "")
(vla-endUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
kp+ вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 17:34
Можно и без привлечения команд:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:close-splines (/ adoc selset)
  (if (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply
                              (function
                                (lambda ()
                                  (ssget "_:L" '((0 . "SPLINE")))
                                  ) ;_ end of lambda
                                ) ;_ end of function
                              ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'pickset
         ) ;_ end of =
    (progn
      (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (foreach ent (mapcar (function vlax-ename->vla-object)
                           ((lambda (/ tab item)
                              (repeat (setq tab  nil
                                            item (sslength selset)
                                            ) ;_ end setq
                                (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
                                ) ;_ end of repeat
                              tab
                              ) ;_ end of lambda
                           ) ;_ end of mapcar
        (if (equal (vla-get-closed ent) :vlax-false)
          (foreach pr '("closed" "closed2")
            (vl-catch-all-apply
              (function
                (lambda ()
                  (vlax-put-property ent pr :vlax-true)
                  ) ;_ end of lambda
            ) ;_ end of foreach
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      (vla-endundomark adoc)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Код особо не тестировал.
Непрочитано 31.01.2016, 18:07
kp+
идущий по граблям
Не работает Ошибки не вываливаются, т.к. все "отловлены", но свое дело код не делает
Видимо потому, что для сплайнов (только для сплайнов!) свойство closed по неведомым причинам сделано только для чтения. И ни vla-put-closed, ни (vlax-put-property ent "closed" :vlax-true) не помогут Только командные методы или перекомпоновка вершин сплайна, только хардкор!
Добавлено:
И кстати, что за свойство "closed2"? Недокументированное или привет из новейших версий? (сам застрял в 2010)
Последний раз редактировалось kp+, 31.01.2016 в 18:44.
kp+ вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 20:42
Код писал для 2016 версии, в ней сработало. Я ж говорю, что полного тестирования не проводил.
Непрочитано 01.02.2016, 08:04
в 2014-ом в свойствах для всех сплайнов одновременно можно поменять незамкнутость на замкнутость
ID:	164539  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 02.02.2016, 15:34
Godik
всем спасибо, выручили) еще мне вариант подсказали, сначала сплайн переводим в полилинию ч/з ПОЛРЕД, а потом также через ПОЛРЕД замкнуть концы.
----- добавлено через ~3 ч. -----
да, все таки у группы фигур, вы правы
Godik вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 19:13
kp+
идущий по граблям
не знаю, что у Вас за фигуры, но может получиться с заметными искажениями.
kp+ вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 07:53
группы разъединяются после нажатия Ctrl+H (при условии, что клавиши не переопределены), и воссоздаются при следующем нажатии.
PS изменяем значение переменной PICKSTYLE
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.02.2016 в 08:14.
Непрочитано 03.02.2016, 13:13
Небольшое уточнение: группы не разъединяются, меняется режим выбора объектов, входящих в группу.
Непрочитано 03.02.2016, 15:23
Да. Это-то я и имел в виду. Написал, что разъединяются, а не расчленяются(разбиваются)
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как поменять местами начало и конец полилинии? reddiska Программирование 2 30.10.2012 17:28
LISP. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии? LastGraff LISP 11 09.09.2011 13:23
Печать под блоком Des501 AutoCAD 20 13.10.2010 15:59
как часто вы ходите в театр? Jоhnny Разное 61 15.06.2009 13:19
