Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты?
Непрочитано 04.04.2016, 10:19 #1
YarUnderoaker
Черкассы
Пытаюсь замоделировать часторебристую железобетонную плиту (в Лире). В направлении поперек ребер нижняя арматура отсутвует.
Задаю жесткосные характеристики плиты с учетом ортотропии, в основном направлении модуль как для бетона класа С25/30.
А вот какой модуль задать в перпендикулярном направлении? Ноль нельзя, Лира ругается, да и не логично это, все же мембранная жесткость у плиты есть.
Если снизить модуль на столько сколько отличаються моменты инерции (3 раза), то как-то много, ведь изгибная жесткость из-за отсутствия арматуры будет меньше.
Для плиты используется профлист в качестве несъемной опалубки, в расчете не учитывается, анкеров по балкам тоже нет.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 04.04.2016 в 15:27.
Непрочитано 04.04.2016, 11:36
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
может лучше замоделировать "ближе к телу"? Т.е., ребра - стерженьками (или даже вертикальными пластинами), а полку - пластинками горизонтальными. Советов, как замоделировать их совместную работу - куча, выбирайте понравившийся.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 11:53
YarUnderoaker
Черкассы
Нет, плита вот такая. Хочу её именно таким способом посчитать.
Если взять модуль в 10 раз меньше, то получаються адекватные результаты, но мне надо как-то обосновать.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 12:08
Axe-d
иллюстратор
аааа, по профнастилу.... Ну так обычно ж такие перекрытия используются с металлокаркасом, который, в свою очередь, в МКЭ программах обычно моделируется с "косвенным" учетом жб. Т.е. плита конечными элементами не моделируется, а заменяется нагрузками и фиктивными распорками.
А отдельно плита прекрасно считается "ручками" или простыми утилитами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 12:14
Бахил
Царицын
Offtop: А не подскажите - что такое "Крок"?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 12:14
YarUnderoaker
Черкассы
Обычно да, так и считается.
Но генпроектировщик требует посчитать плиту совмесно с каркасом, мотивируя это тем, что плита служит горизонтальной диафрагмой.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 04.04.2016 в 12:22.
Непрочитано 04.04.2016, 12:19
Axe-d
иллюстратор
"шаг"
----- добавлено через ~24 мин. -----
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Но генроектировщик требует посчитать плиту совмесно с каркасом, мотивируя это тем, что плита служит горизонтальной диафрагмой.
а какая высота, чтобы так заморачиваться?
Попробуйте задать соотношение жесткостей, исходя из моментов инерции, вводя дополнительно к "продольному" I еще и Is*[альфа] (хотя это будет выглядеть скорее подгонкой под желаемый результат)
Последний раз редактировалось Axe-d, 04.04.2016 в 12:45.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 12:43
Pin
Юг
Подскажите пожалуйста: какими утилитами?
Pin вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 12:50
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
да хоть "арбатом", ну или лировский аналог - как он там называется?
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 14:09
Pin
Юг
Ох, - я думал вы про перекрытие по несъёмной опалубке из профлиста - такое ж Арбат не считает.
Pin вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 14:11
Axe-d
иллюстратор
приводишь сечение к тавровому и спокойно считаешь.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 14:20
Лоскутов Илья
не знаю
В другом направлении модуль можно(нужно) уменьшить до значения, "учитывающего" отношение момента инерции полки к моменту инерции тавра.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 14:21
Pin
Юг
А профлист в этом случае вы как задаёте?
Pin вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 14:29
SergeyKonstr
Это вроде усилия Nх, Ny и Nху.
и
мембранные вроде не от момента инерции зависят.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 14:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Профлист как опалубка, не более. Или кто-то читает его как арматуру?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 15:08
Pin
Юг
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
"Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г." тут считают как арматуру, впрочем, и профлист специальный. Ручками считать долго. Программку бы.
Pin вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 15:20
YarUnderoaker
Черкассы
Да, в плите-диафрагме могут быть.
Так то да, но в Лире есть только модуль упругости, которым мы можем учесь снижение жесткости.
Непрочитано 04.04.2016, 15:26
Axe-d
иллюстратор
ентот профлист один завод выпускает.
"Программку" можно и в экселе самому набить - если много считать приходится.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 16:20
SergeyKonstr
Не совсем так, там ещё и коэф. поперечной деформации, который тоже входит в вычисления относительных линейных деформаций, а для угловой входит в вычисление модуля сдвига для ортотропии.
Эти относ. деформации для сечений сложной формы должны быть равны относ. деформациям прямоугольного сечения, что вы задаете для эквивалента сложному.
Непрочитано 04.04.2016, 16:29
Бахил
Царицын
Не путай народ - это коэффициент Пуассона.
Бахил вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Модуль деформации брать в замоченном или нормальном состоянии? smallman Основания и фундаменты 3 04.12.2013 14:05
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения. AlisaChe Основания и фундаменты 65 24.03.2009 21:12
