Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?
Непрочитано 13.04.2016, 13:28 #1
Hitch
инженер-проектировщик
Алматы
Подскажите, пожалуйста! Возможно ли применение данного узла (см. фото во вложении) опирания металлической фермы на металлические колонны. Мы делали обследование существующего здания, выполненного из м/к каркаса. Там обнаружили, что строители кинули балку из швеллера по верху колонн, и на эту балки приварили фермы. В отчете указали демонтаж ферм, так как данный узел не обеспечивает правильное опирание фермы на колонну (без ссылок на СНиП и т.п.). Теперь заказчик просит обосновать какими-нибудь нормами и правилами или любым другим документом, что данный узел выполнен неправильно.
ID:	168718  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168719  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168720  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.04.2016, 14:15
Бахил
Царицын
Для сарая сойдёт. Главное крышу не нагружать.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 14:34
Hitch
Алматы
Да не спорю, он так и стоит сейчас как сарай. Но заказчик хочет переделать этот сарай под здание лаборатории.
Hitch вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 15:39
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Offtop: А вас кроме этого узла больше ничего не смущает? Можно конечно найти "парочку" замечаний из норм для вашего случая.
GGCAT вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 16:04
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Hitch Посмотреть сообщение
А что в вашем понимании есть правильный узел опирания фермы?
Судя по фотографиям тут вообще мало что правильного есть
А обосновать вы можете только лишь расчетом...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 16:08
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Просчитывать решения чудаков. Не завидная работка у обследователей
Николай Г. вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 18:21
1 | #7
str02
питер
воспринимайте этот швеллер как подстропилку. Можно оставить, ничего страшного, по сравнению с остальным каркасом
Из страшного что можно навскидку сказать:
1-Ржавый не грунтованый металл. Его теперь даже не прокрасить будет.
2-Отсутствие ребер в узлах (во всех)
3-Отсутствие связей (горизонтальных и вертикальных)
По сути сарай стоит пока ветер посильнее не подует, снег не выпадет, или погрузчиком не зацепят.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 18:25
1 | #8
Бахил
Царицын
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Короче. Делаешь вокруг саркофаг (типа чернобыльского) и спишь спокойно.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 19:23
Ascendant
Как он стоит? Где все связи?
Ascendant вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 19:39
1 | #10
Meknotek
Рязань
Без расчета сечений и узлов:
Нет ГС, ВС (вообще )
опирание "прогонов" вне узлов фермы - классика "самостроя"
вторая панель фермы - просто чудо!
похоже опирание (без листовых шарниров всяких) торцевой фермы на торцевой фахверк - причем вне узлов
про мелкие недочеты вроде "негерметичной" колонны (без заглушки сверху) - вообще молчу
а что там скрыто ниже 0.000?... наверняка там тоже много чудес конструирования зарыто...
Сообщение от Ascendant Посмотреть сообщение
Как он стоит?
...рязанская заделка СУЩЕСТВУЕТ!
Meknotek вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 19:57
Бахил
Царицын
Offtop: Не, ну можно контрфорсы из кирпича сделать...
Бахил вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 07:44
gorbun
Offtop: выставить опалубку и залить бетоном по контуру мне как то больше нравится Еще не известно что там за "лаборатория" будет
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 07:47
Hitch
Алматы
Спасибо, Всем, за ответы! Я так понял без расчета не обойтись.
Hitch вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 09:22
Homel
Студент....
г. Ленинград
Без вариантов....
Homel вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 09:58
Dakar
1 - Если среда неагрессивная к стали, то отсутствие краски на надежность не влияет. А среда очень даже вероятно, что неагрессивная.
2 - О каких ребрах идет речь? Возможно понадобятся в узлах опирания ферм, да и то посчитать надо.
3 - Вопрос сложный. По колоннам (стойкам) точно не нужны, так как жесткость стоек одинакова во всех плоскостях параллельных оси колонны. Связи по покрытию вертикальные я бы поставил, а по поводу горизонтальных надо считать. Для такого зданьица возможно и не стал бы ставить и держал бы фермы профлистом. Хотя по СП16 связей нужна куча и по верхнему и по нижнему поясу с обоих торцов.
Нужно бы прогоны проверить на косой изгиб.
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Если учесть что пояс из швеллера, то простительно, но требует проверки.
Тоже без опровержения расчетом ошибкой не считаю. Да, не принято, но возможно.
Для неагрессивных сред не требуется.
Dakar вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 10:08
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Ага. п 4.1.2 СП 16 нам не указ уже?
Наращивание колонны на 3м фото не внушает доверия, но в целом, без расчетов тут нечего утверждать. Все сделанное имеет место быть
Непрочитано 14.04.2016, 10:14
крокодил
Вот чем можно обосновать неприменимость узла - нет заглушки на трубе (колонне), и поставить уже проблематично! Так что смело ссылайся:
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
п.4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы.
крокодил вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 10:35
Dakar
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Парирую пунктом 9.2.2. СП28 в котором говорится "Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления."
Хотя признаю Вашу позицию более сильной.
Dakar вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 12:47
Homel
Студент....
г. Ленинград
Это условие на 100% выполнено?
Homel вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 13:02
Meknotek
Рязань
т.е. "на открытом воздухе" (чем по сути является этот дырявый холодный сарай) - коррозии не бывает?
по стойкам никто и не спорит, а "жесткость фундаментов"? что там ниже 0.000? как можно говорить слово "ТОЧНО", если вы фундаментов не видели?
ничего "простительного", однозначно полная безграмотность и непонимание конструктива того, кто это лепил
расчетом "подтверждают", а не опровергают обычно. Т.е. пока не сделан расчет - однозначно ошибка (ибо решение идиотское само по себе)
требуется для любых
а как "применение" отменяет требование герметизации? герметизируют когда применяют. Неприменяемые профили не герметизируют. Понимаете?
и приводите пункт полностью:
9.2.2. Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления.
что совсем не противоречит требованиям СП16 (по которому надо вообще все замкнутые профили герметизировать)
Meknotek вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел опирания фермы на колонну Skm Металлические конструкции 24 24.04.2014 00:02
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
