Определение догружающего момента для болтового соединения балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение догружающего момента для болтового соединения балки
Непрочитано 02.05.2016, 11:20 #1
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с определением догружающего момента для болтового соединения. В серии 2.440 даны решения для односрезных соединений (одна плоскость среза). В ситуации когда требуется увеличить несущую способность за счёт двухсрезного соединения, появляется вторая группа болтов на примыкаемом элементе. Как в таком случае правильно определить значение момента (точнее значение эксцентреситета) для расчёта болтов? Есть ли разница в данном случае при примыкании к полке колонны (вариант А) или стенке (балке) (вариант Б)
Название: Узлы rev.3.jpg
Непрочитано 02.05.2016, 13:31
2 | #2
str02
питер
Как то я до этого по другому себе представлял двухсрезное соединение
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2016, 13:32
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Что не так?
L-vir вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 13:58
str02
питер
А может просто с трубки ничего не разобрать на картинке
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 15:22
Бахил
Царицын
То же самое, что и для односрезного.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2016, 15:23
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Вопрос же не в количестве срезных плоскостей. Оставим их за скобками
L-vir вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 21:24
Бахил
Царицын
Назначаешь шарнир, строишь эпюры и в сечении с болтами получаешь M и Q.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2016, 08:07
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Построил.
Красота! Момента нет, спим спокойно
L-vir вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 12:41
1 | #9
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Если не хватает несущей способности болтов на срез попробуйте решить вопрос повысив класс прочности болтов и сохранив серийную конструкцию.
Построил.
Я бы считал так:
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2016, 12:49
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
не всегда к сожалению это удаётся.
L-vir вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2016, 12:58
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Что-то мне подсказывает, что ваше предположение не совсем верно.
Для равнозначных, казалось бы, групп болтов разное количество (в зависимости от плеча) в пределах одной накладки
L-vir вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 13:24
ZVV
Харьков, Украина
Тогда я бы перешел на другую серийную конструкцию узла (узлы 7, 8, 9 или на жесткое примыкание балок). Кстати откуда Ваша конструкция? Не из "Кометы" ли часом? Не встречал такой конструкции ни в нашей, ни в зарубежной литературе.
Разное количество чего?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2016, 13:31
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Узлы 7,8,9 оптимальны для восприятия срезающих усилий Q, согласен. Но при возникновении значительных продольных усилий в балке как будет работать такой узел? Учитывая, что в серии расстановка болтов в нижней половине сечения (в старой серии да, было симметричное), как учитывать перераспределение?
Разное количество болтов, я же приложил рисунок с условным количеством в зависимости от плеча до полки колонны
вот здесь вы меня озадачили..
L-vir вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 13:37
BYT
Тема называется "Определение догружающего момента для болтового соединения балки".
Я почемуто подумал,что речь идёт о повороте вертикальной оси расположения болтов.
BYT вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 13:42
Бахил
Царицын
L-vir, один шарнир, а не 2.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2016, 13:48
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Один в какой из двух (трёх) точек?
Offtop: Поиграю в вашу игру: одно предложение - одно сообщение
L-vir вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 13:57
ZVV
Харьков, Украина
Это да, расчет на продольную силу узлов 7,8,9 в серии не расписан. Можно пофантазировать на этот счет. Свои соображения я уже как-то высказывал. Поищите, была тема на форуме, если интересно.
Есть вариант немного переделать Ваш узел установив для участка накладок по стенке балки высокопрочные болты с предварительным натяжением. В таком случае, положение шарнира будет определяться по серии.
Разное необходимое количество болтов? Ну так и момент на них приходит разный в зависимости от плеча.
ZVV вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 13:58
BYT
Бахил
Не связывайся лучше.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2016, 14:05
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
BYT
Неужели данное решение настолько необычно, что нет нормального объяснения?
ZVV,
С комбинацией из обычных болтов и высокопрочных в одном узле монтажники не поймут. Если только самому в руки вручать ху из ху.
L-vir вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 14:14
1 | #20
BYT
Как бы поступил я. Я бы построил, в первую очередь, ВСЕ необходимые эпюры. Затем определил значения углов поворота соответствующих сечений. И у меня появилась бы возможность для понимания работы узла. Я уже недавно в другой теме говорил,что всем этим узлам ограничение есть по ОТНОСИТЕЛЬНОМУ ПРОГИБУ, а точнее сказать - необходимо производить расчёты с учётом всех факторов влияющих на работу узла.
То что здесь по скринам не решить вопрос - это точно.
Вы меня извините,но Ваш вопрос не совсем понятен,вовсяком случае мне. На сколько я теперь понял вопрос - вас интересует какое брать "е" в формуле Мдоп.=Qxe.
Последний раз редактировалось BYT, 03.05.2016 в 14:22.
BYT вне форума
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Определение максимального прогиба балки Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 57 20.05.2011 12:21
Определение серии ж.б. балки ALM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 20:47
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки Stap Железобетонные конструкции 17 14.11.2008 11:43
