Как вставить рисунок с помощью скрипта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как вставить рисунок с помощью скрипта?
Непрочитано 06.06.2016, 21:45 #1
proZdwg
Добрый день
Большой объем чертежей требует вставки одного и того же рисунка в одно и то же место - подпись в штамп. Можно ли автоматизировать этот процесс с помощью скрипта? Пробовал использовать команду imageattach (изобвставить), но она не работает в командном режиме. Хотелось бы еще после вставки на задний план перенести.
И еще вопрос - Автокад 2014 и 2015 на команду ^C^C (ввожу в англ регистре конечно) в скрипте отвечает "Неизвестная команда", несмотря на то, что везде рекомендуют скрипты начинать с этой команды. Как эту проблему решить?
Как с помощью КЭ смоделировать упругое основание в ЛИРЕ? РастОК Лира / Лира-САПР 25 02.10.2012 09:51
Как настроить плавное движение курсора при редактировании с помощью ручек? tasia AutoCAD 9 22.06.2011 15:35
Рисование c помощью циклических операций (repeat alexander3 Программирование 12 16.04.2011 17:24
В месте где вставлен рисунок не печатается чертеж. rammark AutoCAD 12 20.08.2010 11:42
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. Albino SCAD 14 02.06.2010 20:58
