Конструкция кперления барьерного ограждения к парапету
Барьерное ограждения устанавливается на цоколи (см. вложение) на переходных плитах по такому уже принципу: Закладная в бетоне, к ней приваривается цоколь на цоколь устанавливается БО. Дорожное барьерное ограждение сопрягается с мостовым при помощью переходов. Конструкции переходов можно посмотреть в ТУ производителя БО, например ТУ 5217-055-00110604-2011 ДЗМК МЕТАКО или ТУ 5262-002-86001658-2012.
В каком СНиПе написано на сколько должна верхняя пластина цоколя барьерного ограждения на мостах возвышаться над асфальтобетонным покрытием? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 08.04.2020 17:29 |
Как выполнить узел крепления кровельного ограждения из круглой трубы нержавеющей стали (AISI 304) к ж/б парапету | lavr78 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.03.2016 13:11 |
Расстояние от барьерного ограждения до дороги. Тех условия | ДаниилCтеп | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 24.02.2015 08:46 |
Отрисовка ограждения барьерного типа в Autodesk Infraworks 2014. | SKY_SHY | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 12.07.2014 16:18 |
Как посчитать закладную для крепления барьерного ограждения? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.12.2010 23:46 |
