Почему при переходе в приложение Грунт исчезает часть фундаментов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему при переходе в приложение Грунт исчезает часть фундаментов?
Непрочитано 30.07.2016, 12:14 #1
Pikvadze
Добрый день!
Подскажите по работе приложения Грунт.
1. Как задавать отметку подошвы фундаментов в окне «импортированные нагрузки» если подошва фундаментов расположена на разной глубине (столбчатые фундаменты)?
2. После расчета в редактирование модели грунта исчезает часть фундаментов, почему?
Если в Лире посмотреть информацию об элементе, который исчез в модели грунта, то в нем в закладке С1 отсутствует Pz, пусто. С чем это может быть связано?
Непрочитано 01.08.2016, 09:37
Бот
Pikvadze, просьба изменить название темы "Почему при переходе в приложение Грунт исчезает часть фундаментов?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
почему при расчете в Лире 9.4 выскакивает окошко см. приложение ? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 13 25.04.2012 16:41
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
