Температурные швы при Г-образной конфигурации плана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурные швы при Г-образной конфигурации плана
Непрочитано 01.08.2016, 08:28 #1
mainevent100
Добрый день.
Имею здание со стенами из кирпича, сборными плитами и монолитными поясами.
Длина здания 50 м, но план имеет "Г"-образную форму. Нужно ли делить его температурным швом на прямоугольные участки или можно сделать цельным?
Название: План здания.JPG
Непрочитано 01.08.2016, 09:14
1 | #2
Alkor527
Пермский край
Не нужно! табл. 33 СП кам.констр.
А облицовка из чего? Если кирпич, то посмотри приложение "Д" СП по кам. конструкциям. Offtop: Прошлой зимой на одном из объектов наблюдал всю прелесть температурных деформаций кирпичной облицовки.
Последний раз редактировалось Alkor527, 01.08.2016 в 09:30.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 09:20
1 | #3
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не нужно!
Не факт. Зависит от кирпича и температуры наиболее холодной пятидневки.
vv_77 вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 09:26
Alkor527
Пермский край
Подвох наверное в том, произойдут ли температурные расширения под углом (по диагонали)?
В кирпичном зданиии - нет (если стены по диагонали не стоят).
Было бы монолитное перекрытие, то рабочие швы от усадочных трещин потребовались.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 10:03
mainevent100
это понятно, что длина вписывается в расстояния, при которых не нужно считать на температуру.
подвох наверное в том, произойдут ли температурные расширения под углом (по диагонали)?
да, именно в этом сомнения. Что при удлинении 50-метрового блока верхняя часть остается на месте - получается трещина.
У тебя были такие объекты?
Т.е. типа монолитное перекрытие было бы не плохо разрезать швом, а стены не нужно? как-то не логично..
Каким образом зависит, можно поподробней?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 10:30
Alkor527
Пермский край
Расширение кирпичных стен будет происходить либо вдоль цифровых осей, либо вдоль буквенных (по диагонали ведь несущие стены не стоят?) и длинна их в этих направлениях не больше чем в табл. 33, а монолитное перекрытие будет расширяться не только вдоль осей, а в любом направлении.
Кирпич в перевязку, сетка в углах, не должно треснуть (ИМХО).
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 10:51
1 | #7
Armin
Екатеринбург
Посмотри, в своё время тему создавал.
Автор книги по деф. швам (Волдржих) считает, что в твоем случае целесообразно разрезать здание на прямоугольные участки в районе угла.
Рис. 86 стр. 74.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 21:40
mainevent100
Armin, тему посмотрел, спасибо. Однозначного ответа в ней все равно нет. Может был опыт построенных зданий с такими конфигурациями плана и без швов?
В моем случае архитекторы сильно против шва, т.к. не хотят делать дополнительный лестнично-лифтовой узел.
Максимальное перемещение (5*10^-6)*50град*25м=6,3 мм. Вроде и не много, но для трещины хватит. С другой стороны, совсем не факт, что случится расчетный перепад в 50 градусов.
Пока хочу предложить архитекторам подумать насчет температурного шва внутри секции (в межквартирном коридоре).
Непрочитано 02.08.2016, 06:40
roman111
Если здание отапливаемое, то расчетный перепад может быть реализован только во время возведения здания. Это по СНиП "Нагрузки и воздействия".
Поэтому можно сделать расчет и обозначить в РД наличие трещин в строительный период.
А еще можно выполнить замыкание конструкции (возведение стен в углу) ближе к концу возведения здания. Но это только если есть нормальный контакт со строителями.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 07:04
mainevent100
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
а если в момент замыкания (возведения угла) на улице будет -30С, а потом, летом, нагреется до +20С? Вот и получится расчетный темп. перепад 50С.
можно примечание дать в проекте "возведение угла выполнять при температуре наружного воздуха -5...+5С"
Расчет сделать можно, но не уверен, что результаты будут хоть как-то похожи на реальную работу. Тем более, что решение нужно принимать на начальной стадии, когда даже планировок еще нет.
Непрочитано 02.08.2016, 08:24
1 | #11
roman111
Совершенно верно. Только главное не примечание, а донести это до начальника стройки.
Ведь ничего не мешает сделать выпуски в пол кирпича в необходимых местах и делать утепление фасада, стяжку пола и т.д. А замыкание конструкции выполнить при температуре +5...+10.
А лучше всего за несколько месяцев до запуска отопления.
Но это все имеет место быть только когда нач. стройки понимает что он делает и зачем это нужно. А если делаете проект и не знаете кто будет строить то разбивайте здание на швы почаще, иначе потом каждая трещина, независимо от причины возникновения, будет на Вашей совести.
roman111 вне форума
Как использовать Диспетчер конфигурации слоев для разных видовых экранов. Pluton AutoCAD 8 08.11.2019 13:31
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Построение плана здания сложной конфигурации Мономах Majesty Мономах 7 26.11.2010 15:24
Конфигурации в сборке. Arkanoid Другие CAD системы 11 16.07.2010 17:35
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
