Как определить амплитуду балки при резонансе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как определить амплитуду балки при резонансе
Непрочитано 09.08.2016, 13:48 #1
Askemann
Верхнее строение ферменного типа. У некоторых элементов собственная частота близка к частоте работающего оборудования.
Как определить амплитуду при резонансе?
Последний раз редактировалось Askemann, 09.08.2016 в 14:15.
Непрочитано 09.08.2016, 14:34
Бот
Askemann, просьба изменить название темы "Как определить амплитуду балки при резонансе" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Уточнение: программа-то какая?
Бот вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании sanek88 Железобетонные конструкции 5 06.02.2016 17:12
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 20 15.03.2012 20:15
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
