Сбиваются направления выдачи усилий в схеме, как это исправить?
Вся соль в том, что радиальное направление не сохраняется после линейного расчета и после обычного сохранения схемы. |
хм, интересно. А если не сразу расчет проводить, а просто сохранить и обратно вернуться к схеме?
Offtop: Вообще, проблема схемы далеко не в направлениях выдачи усилий на самом деле, а вот в этих местах, где пластины одного кольца не соединены с пластинами другого. Но это другой разговор. |
Offtop: А как Вы поняли, что пластины одного кольца не соединены с пластинами другого? Вообще я их соединял с помощью "Присоединение дополнительных узлов к элементам" |
вот, это после лин, расчета.
----- добавлено через ~3 мин. ----- К слову, не пользовался раньше функцией назначения выдачи усилий при помощи координаты точки. но если посудить логически, для каждой горизонтальной плиты координаты должны быть разными, ведь высота меняется. Для нижней будет (0; 0; 0) для верхней (0; 0; 12.4), иначе вектор выдачи усилий не будет лежать в плоскости элемента. |
Но, однако, на какое-то время (до линейного расчёта или сохранения) выдача направления усилий была радиальна во всех плитах (хотя я и делал для всех плит только ---> (0; 0; 0)) |
Направление выдачи усилий в СКАДе | pdle | SCAD | 12 | 16.12.2016 11:48 |
Как правильно понять логику выдачи полей напряжений | Midimi | SCAD | 5 | 26.11.2015 14:24 |
Реализация в расчёте excel выбора худших сочетаний усилий из отдельных усилий | Tyhig | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 30.10.2015 20:55 |
Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 22 | 26.05.2014 15:04 |
Выравнивание осей выдачи усилий в рампе | miko2009 | SCAD | 8 | 10.02.2013 20:32 |
