Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5?
Любитель
1. Доля длительности указана в СП 20 п. 10.11 в зависимости от средней температуры января (ранее в СНиП 2.01.07-85). Задавал сам если не совпадало.
2. См. выше в (1) 3. Доля длительности нужна для определения пониженного значения временной нагрузки. Так длительная составляющая нужна для расчета преимущественно железобетонных конструкций (учет реологических явлений - увеличение прогибов и ширины раскрытия трещин, а также при наличии длительных нагрузок расчетные значения прочностных характеристик умножают на коэффициент условий работы gamma_b1=0.9). P.s.: прогибы в РСН |
SCAD Крановые нагрузки в РСУ (новые) | Актер | SCAD | 25 | 31.10.2023 15:53 |
Доля длительности ветровой нагрузки, коэф-т | _NikeL_ | Лира / Лира-САПР | 22 | 20.02.2014 11:33 |
Нагрузки из Scad в Кросс | mrpic | SCAD | 1 | 16.01.2013 10:42 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
