Почему при экспорте в dwg текст разделяется на несколько многострочных объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Почему при экспорте в dwg текст разделяется на несколько многострочных объектов?
Непрочитано 17.11.2016, 10:19 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день
Возникла проблема при экспорте чертежей из ревит в автокад
При экспорте текст который был в ревите одним элементом в автокаде уже несколько многострочных
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как решал?
Непрочитано 17.11.2016, 10:41
Розмысл
инженер
город на Иртыше
решается командой txt2mtxt из набора ExpressTools
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Кан настроить размерный стиль в Advance steel 2017 alexNAP Advance Steel 1 16.11.2016 14:38
Команда обрезать. Почему не режет относительно всех объектов? KronSerg AutoCAD 15 29.06.2016 13:39
Почему при экспорте атрибутов при помощи attout в колонке BLOCKNAME отображается *U...? XoRys AutoCAD 12 13.04.2016 14:44
Почему не печатается Многострочный текст? РастОК AutoCAD 21 14.09.2013 10:51
Почему при копировании объектов не видно то что потом вставляю Novichek =) AutoCAD 3 23.06.2011 09:29
