ЛИРА-САПР 2013 Коэффициент длины для проверки по изгибно-крутильной форме потери устойчивости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2013 Коэффициент длины для проверки по изгибно-крутильной форме потери устойчивости
Непрочитано 17.12.2016, 06:31 #1
ирина107
Добрый день. Изучаю ЛИРУ по учебному пособию, поэтому многое остается непонятным. Подскажите, пожалуйста, как вычислить коэффициент длины для проверки по изгибно-крутильной форме потери устойчивости для колонны. в пособии он равен 0,85. Используя таблицы 30 и 31 СП 2011 не получается вычислить такое значение. так же коэфф. длины относительно у и z в пособии равны 1. Почему не 0,7, по табл.30 СП?
Спасибо)Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.12.2016, 17:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если узлы шарнирные, то коэффициент 1.5-2 примерно для всей высоты колонны в плоскости рамы. Для спокойного сна берите 2. Из плоскости нужно смотреть что у вас там
Николай Г. вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 17:11
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
больше единицы быть не может, а так расстояние между точками раскрепления сжатого пояса, но форуме поищите
ябс вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 17:12
hentan
Имеется ввиду вот эта тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57340
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 18:40
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ябс, hentan, ааа, мы про балочный говорим. Я смотрю у ТС неверно другие заданы. Извиняюсь за немвнимательность, тогда да:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
ЛИРА САПР 2013 Странный подбор арматуры в колонны. Алексей Романович Лира / Лира-САПР 1 09.05.2016 08:58
Как определить расчетную длину металлической стойки для проверки по изгибно-крутильной форме потери устойчивости? Ivan3891 Металлические конструкции 1 16.03.2016 03:56
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал Джелф Лира / Лира-САПР 7 12.02.2015 11:36
