Помогите подобрать механизм для линейного перемещения с высокой скоростью
Линейный двигатель?
хм...да! цилиндрический линейный двигатель это то, что надо ))
https://youtu.be/7zwsX68lCTM?t=6m37s только в продаже нет...цену под заказ не говорят, но думаю космическая ) |
Упомянутые линейные двигатели имеют возможность достигать высоких скоростей:
Век живи, век учись - ... |
пока что нашел только HIWIN двигатели серии ЛМТ, и то их нигде нет в наличии, больше ничего найти не могу ((
так мы же говорим о пневмоцилиндре только с учетом "заводского" стандартного компрессора, от которого 6атм. в сети
![]() А так... Вот из каталога одного (max 1м/сек):
У меня разработана установка на пневмоцилиндре с ходом 75мм, по расчёту (программа от Festo) должна выдавать скорость не мене 3м/с. Правда пневмосхема нестандартная, но всё работает.
А с ходом штока 500мм я и 15..20м/с на стандартных пневмораспределителях получить смогу, а может и больше (вот только с торможением возможно придётся повозиться, но задача решаема) |
а, ну если с таким шаманством, я молчу, не спец.
![]() Узнайте вот у Liukk, как это сделать в стандартной сети с помощью распределителей.
гляньте сюда https://www.youtube.com/user/thang010146/videos
много механизмов разных, профессиональный инженер. Реечный по моему сложно достаточно, вообще для чего? Нужна ли точность? Если нагрузки нет, зачем он тогда? Может просто кривошипно-шатунный механизм? http://tool-land.ru/rectilinear-motion.php
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Поподробней распишите задачу, а то можно применить различного типа пружины (резину), как в арбалете, например, рабочую скорость можно получить ну очень высокую.
Можно также маятник (если трение мало и период достаточно велик. И так гадать можно очень долго. А вообще, есть книги по механизмам (Артоболевский, Кожевников и др.) там много чего интересного. |
А чем не нравится схема : 2 рычага и 3 шарнира + трос (типа клещи) ?
Трос можно натягивать механической пружиной однократно или иным механическим источником энергии.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.01.2017 в 02:49. |
Смотря в какой пневматики, у меня пистолет МР-654, то по паспорту 100м/с, винтовки газобалонные до 3дж примерно 130м/с, 7,5дж - примерно 190м/с, PCP могут быть 35-400м/с
Почему СКАД не вычисляет момент и перемещение? | ИванМоскалев | SCAD | 6 | 08.10.2013 22:40 |
Чистый сдвиг, как задать перемещение узлов в APDL. | MrRich | ANSYS | 4 | 29.08.2013 12:29 |
перемещение полилиний по оси z на разные значения,нужна помощь в изменении файла lsp | vitolkin | Программирование | 3 | 19.11.2012 09:35 |
Как перевести виброскорость в перемещение? | Wer666 | Машиностроение | 2 | 01.11.2011 19:39 |
Линейное перемещение высотных зданий | FREE_RAIDER | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 29.04.2006 12:57 |
