REVIT 2017. Возможно ли создать спецификацию разрезов в проекте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Возможно ли создать спецификацию разрезов в проекте?
Непрочитано 15.01.2017, 12:26 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Добрый день. Вопрос собственно в теме. Необходимо это лишь для одного, чтобы перенумеровать номер вида, но в то же время чтобы сортировку произвести по номеру листа на котором вид содержится. Так я найти и не смог. Может где то не там искал. Укажите пожалуйста правильный путь.
Непрочитано 15.01.2017, 18:01
extraneous
Не верблюд
Можно создать список видов. Если сделать список по номеру листа - можно получить только виды, расположенные на листах. Только в этот список попадут и планы, надо подумать, как только разрезы отфильтровать.
Название: список видов.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 19:15
erikbond
Ульяновск
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Спасибо. То что надо. У меня как раз все разрезы начинаются с "Разрез .....". Фильтрование по содержанию будет как раз кстати.
erikbond вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 20:27
extraneous
Не верблюд
erikbond, писать "1-1" в названии разреза - не очень хорошая идея, лучше использовать для этого параметр "Номер узла" (он же "Номер вида").
Фильтрацию лучше по параметру "Семейство" сделать, у всех разрезов это будет "Разрез".
(кстати интересно, в обычных семействах "Семейство" нельзя использовать для фильтра спецификации, а тут - можно)
Мой блог по Revit
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? erikbond Revit 4 16.12.2016 10:21
Revit extention 2017. Где найти. Intik Revit 3 29.11.2016 15:01
Revit 2017. Как избавиться от большого количества столбцов в заголовке спецификации при добавлении строки? erikbond Revit 7 12.08.2016 13:55
Здравствуйте .Как создать спецификацию окон и дверей в Archicad 11 ? xzotx ArchiCAD 4 11.09.2011 21:17
Возможно ли создать фаску между дугой и полилинией в AutoCAD 2010??? Vanya_tut AutoCAD 12 19.05.2010 15:59
