REVIT 2017. Почему помещение залезает на стены, и не двигается никак?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Почему помещение залезает на стены, и не двигается никак?
Непрочитано 17.01.2017, 09:02 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Вопрос соответственно в теме, начал двигать стены, помещение залезло на стену, и не слазит, было у кого такое, что можно сделать в этом случае?
Название: Помещение лезет.png
Непрочитано 19.01.2017, 13:29
m03g0ed
Может, соединение стен поперещелкать?
m03g0ed вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2017, 12:53
erikbond
Ульяновск
Сообщение от m03g0ed Посмотреть сообщение
Помогло только лишь пересоздание новой стены. Видимо много раз нащелкал соединения стен, или еще что.
А вот интересно возможно ли скинуть как то соединения стен не удаляя её, кроме кнопки "Соединение стен", просто мне кажется где то внутри стены происходит какой то процесс перещелкивания самостоятельного и сохраняется информация, либо глюк.
erikbond вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 12:58
m03g0ed
Выделяешь стену, на синей точке окончания стены правой кнопкой клик и выбрать "отменить соединение стены". И так на всех стенах, которые смыкаются. Затем вручную соединить их в нужной последовательности
m03g0ed вне форума
REVIT 2017. Как одним махом скопировать все семейства из одного файла в другой? erikbond Revit 2 11.10.2016 20:36
Как создать Габионы, Матрац Рено (подпорные стены) и воду (река, море) в Revit? tesla Revit 1 04.03.2016 06:20
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. Данил Медведев Revit 6 25.09.2015 16:19
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 lew Revit 7 02.02.2009 09:03
